perkimat
Inscrit le: 16 Sep 2012 Messages: 5 Localisation: wambrechies nord
Posté le: 01 Mar 2015 11:54 Sujet du message: problème sur L'ABS + VDC |
bonjour les ALFISTES
je viens ici pour des conseille c'est la première fois que je poste un problème car celui ci je ne c'est pas le résoudre. l'ABS VDC
donc voila je passe le contrôle technique est là Silentbloc triangle inf. soufflet cardan, fuite sur le flex DA. donc je fais changer les deux triangle inf. plus les quatre soufflet cardan et en même temps les deux suspension et les deux butée, mon pote me dit que les capteur sont malade il serai temps de les changer pas de doute le voyant se sont allumé donc ni une ni deux je commande deux nouveau capteur (Bosch) je les monte sans trop de problème mais le problème c'est qu'il ne s'éteint pas!!! donc je décide de faire une balise chez alfa une heure plus tard capteur avant gauche qui ne fonctionne pas, impossible nouveau capteur merci alfa facture 93€
mais j'ai remarqué que quand je démarre les voyants s'allume je roule 100 mètre ils s'éteint puis au bout de 5 seconde ils s'allume a nouveau, mais ne s'éteignent plus et il y le voyant du frein a main ne s'allume plus et les message invarie du système EBD s'affiche de temps en temps!!! voici mon problème j'espère que quelqu'un a une idée pour moi merci d'avance ALFISTES |
lexa
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 75 Localisation: Poissy 78-Yvelines
Posté le: 01 Mar 2015 20:45 Sujet du message: |
Ils ont bien effacé les défauts sur la valise? _________________ EX Alfa 147 2006: jtdm120 - Supersport 17'' - Nero Metallico - BOSE - Cuir Noir --> Dans le mur
147 2007: jtd 115 - Supersport 17'' - Gris metal - Bose - Cuir Rouge 195 000km |
perkimat
Posté le: 01 Mar 2015 21:53 Sujet du message: |
salut
normalement oui il a dit qu'il s'étais r'allumer mais j'ai peur qu'il me raconte des connerie pour que je la laisse une journée a 83€ de l'heure ça me fera une sacrée note
j'ai débrancher la batterie pendant 45 minute puis la démarré pendant 15 minutes sans toucher a aucune pédales éteindre et rallumer ça devrais remettre les calculateur a zéro mais rien....
enfin c'est se que j'ai vu sur le forum. |
