neaules
Posté le: 31 Aoû 2014 19:51 Sujet du message: Question sur un grincement |
J'ai un grincement dans mon passage de roue avant droit quand je sors de mon véhicule (147 1,9 jtd 115 de 2007). Idem si j'appuie sur l'aile. Ça me semble être surtout présent en cas de chaleurs mais à voir sur ce point. Par contre, à force d'appuyer, le grincement disparaît pour revenir quelques temps après.
Difficile de localiser précisément l'origine avec certitude mais ce me semble vraiment venir d'un élément situé juste derrière l'axe de roue (ou quasi).
Une idée svp sur la chose svp ?
Merci par avance |
Poney33
Posté le: 01 Sep 2014 10:59 Sujet du message: |
J'ai eu exactement le même soucis il y a pas longtemps, un grincement qui s’entend pas mal dans l'habitacle et au niveau de la roue. Je pense qu'il s'agit des supports moteurs, j'ai eu les deux côté passagers à changer. _________________ Alfa 147 1.9L 115 JTD 2001 |
Posté le: 01 Sep 2014 11:58 Sujet du message: |
neaules
Posté le: 01 Sep 2014 18:46 Sujet du message: |
Poney, du coup ton problème est résolu ? Merci pour ton message mais je crois que cela va plus dans le sens du lien de Bobby..
Bobby, je connais ce tuto mais merci de m'avoir lu et répondu. Bon sur qu'avec d'autres symptômes, je vais changer mes sb de barre stab mais pour ce grincement derrière l'axe de roue, ça te fait plutôt penser aux triangles sup ou inf ? Il est super le tuto mais c'est la révision totale et je cherchais à identifier la source..
Je vais aller voir un plan de montage..
Merci encore |
Posté le: 01 Sep 2014 18:50 Sujet du message: |
La plupart tu temps se sont les sb des triangles sup qui grincent…
Tu n’as qu’a essayé de pulvériser de la graisse silicone pour voir si les bruits disparaissent. |
neaules
Posté le: 01 Sep 2014 22:41 Sujet du message: |
merci
J'ai une bombe de graisse silicone justement que j'avais acheté suite à mes nombreuses lectures sur ces grincement.. J'en ai pulvérisé déjà pas mal mais ca revient.
J'ai regardé des plans du train avant car pas pu démonter pour l'instant et si le bruit vient bien de là où je pense, cela pourrait correspondre avec la rotule du triangle inf (si rotule est le bon terme).
Ce qui est embetant dans mon cas pour résoudre le problème, c'est qu'au bout de 5 ou 6 poussées sur l'aile, le grincement s'arrete et revient trés rapidement.
Quand je pourrais démonter la roue, est ce que je peux mettre une chandelle à un endroit du train pour appuyer un peu sur l'aile selon toi et ainsi localiser le problème ? |
Posté le: 01 Sep 2014 23:08 Sujet du message: |
Tu mets une chandelle pour maintenir ta voiture pour retirer la roue. Ensuite avec un cric tu peux le mettre sous le triangle inf pour faire bouger tout ça. |
neaules
Posté le: 02 Sep 2014 00:13 Sujet du message: |
Y'a plus qu'à...
Au plaisir Bobby ! |
toad33
Inscrit le: 13 Nov 2012 Messages: 93 Localisation: Toulouse
Posté le: 02 Sep 2014 00:53 Sujet du message: |
neaules
Posté le: 03 Sep 2014 00:31 Sujet du message: |
Toad merci, vaste chantier que tu as fait là mais cela a été utile ! Je n'avais pas lu ton post et je vais garder cela précieusement.
Une question pour toi et bobby svp sur les SB. Entre powerflex et strongflex, pareil ou l'un est mieux ? |
Posté le: 03 Sep 2014 10:30 Sujet du message: |
neaules a écrit: | Une question pour toi et bobby svp sur les SB. Entre powerflex et strongflex, pareil ou l'un est mieux ? |
Une petite recherche sur le forum devrait t’éclairer. |
madmax09
Posté le: 02 Avr 2015 23:13 Sujet du message: |
humm sorti la pelle..
J'ai changé mes triangle sup avec des SB en PU y'a 1ans a peine, et la le probleme revient
Lit a ressort qui grince coté droit chui degoutay _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
micky01
Posté le: 03 Avr 2015 08:37 Sujet du message: |
c'est normal si tu as pris des triangles d'origine il faut changer par des modèles renforcer ... _________________ 147 140CV 300MKM |
madmax09
Posté le: 03 Avr 2015 09:33 Sujet du message: |
C'est pas le triangle en lui même qui grince mais les silentbloc qu'il y a dessus!
Et jlé ai changé justement pour mettre des PU c'est pour ça que je ne comprend pas bien pk ça revient aussi vite..
Voilà voilà _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
micky01
Posté le: 03 Avr 2015 10:45 Sujet du message: |
Alors tu es sur que c est les sup , _________________ 147 140CV 300MKM |
madmax09
Posté le: 03 Avr 2015 14:26 Sujet du message: |
Non.. mais les bruits de lit qui grince c'est pas les sup ?
Je viens de mettre de la graisse dessus pour voir si ca vient bien d'eux (même si c'est tellement serré que c'est difficile de faire pénétrer la graisse) _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
SilverRem
Posté le: 03 Avr 2015 16:30 Sujet du message: |
Tu as peu être eu la mains légère sur la graisse quand tu les a posés ... les miens sont ultra bruyant depuis la pose (je n'ai aps mis de graisse du tout) mais ça n'est pas pour ça que je les avais posés
Essais de re-graisser et pourquoi pas vérifier que ça ne vienne pas des SB de barre stab, ils sont aussi bruyant en général ... _________________ Avant:
Maintenant:
madmax09
Posté le: 04 Avr 2015 01:49 Sujet du message: |
Ouais c'est ce que je pensais.. C'est quand même mal foutu.. pour la graisse j'ai mis tout le pti sachet qu'il donne avec le kit des SB.
Bha je vais re démonter le triangle et bourrer de graisse!
Pour les SB de la barre stab j'ai déjà prévu de les changer prochainement mais c'est sur que pour le grincements de lit c'est pas ceux là.
Merci en tout cas ;) _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
