Alfa14747
Posté le: 08 Avr 2015 22:53 Sujet du message: Pression d'huile insuffisante alfa 147 jtd (vidéo) |
Bonsoir,
J'ai une alfa 147 jtd et j'ai un problème il est écrit pression d'huile insuffisante. La voiture démarre, au bout de quelques secondes ça claque puis ça met pression d'huile insuffisante. De la fumée blanche sort de l'échappement. J'ai filmé rapidement mon véhicule pour écouté le claquement. Qui peut m'aidé svp? Merci d'avance. 👍
https://youtu.be/Fg0Aym_v5hk |
Posté le: 08 Avr 2015 22:59 Sujet du message: Re: Pression d'huile insuffisante alfa 147 jtd (vidéo) |
déja, où en est ton niveau d'huile...
ensuite, si la pompe a huile est h.s. ou que sa crépine est bouchée, ton moteur tourne sans huile donc se détruit lorsqu'il tourne...
c'est l"hypothèse la pire mais vu ce que tu décris... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 08 Avr 2015 23:49 Sujet du message: |
Tu perds du liquide de refroidissement ? |
Alfa14747
Posté le: 12 Avr 2015 01:08 Sujet du message: Réponse |
Rien de tout ça, rien est bouché. Le niveau d'huile est bon, pas de perte de liquide de refroidissement. Nous pensons au capteur d'huile. |
kiwi156
Posté le: 16 Avr 2015 19:06 Sujet du message: |
Ce qui est étrange c'est qu'elle démarre bien au début mais elle tourne pas rond du tout la...
Je pense pas que ce soit le capteur cela m'a l'air plus grave.
Elle tourne pas sur 4 cylindres cette auto...
As tu vérifié les compressions? |
