padbol
Inscrit le: 22 Juin 2014 Messages: 51 Localisation: Nantes/Dinan
Posté le: 17 Mai 2015 15:22 Sujet du message: Bruit de courroie |
Ce weekend je me suis lancé dans le changement de la courroie de distribution avec pompe à eau, tous les galets, ainsi que la courroie d'accessoire avec ses galets.
Tout marche bien, par contre je perçois un léger sifflement en roulant. Ça fait un bruit genre "Wooooooooo" accordé à la vitesse de rotation moteur, mais il faut tendre l'oreille pour l'entendre.
Je pense à une mauvaise tension de la courroie de distribution (la courroie accessoire a un tendeur automatique).
Lors de la tension de la courroie, j'ai eu un doute: le petit doigt mobile doit-il se trouver en face de la rainure qui permet au tendeur de coulisser, ou bien doit-il être en face du petit trou juste au-dessus ?
Sur la mienne, le doigt est placé en face du petit trou, soit une tension légèrement plus élevée que si elle était en face de la rainure, mais l'écart n'est pas grand.
Quelqu'un peut-il me confirmer la position du tendeur ?
Est-il dangereux de rouler comme ça ?
Merci |
padbol
Posté le: 23 Mai 2015 19:02 Sujet du message: |
Je reviens vers vous pour ce problème.
J'ai commandé le bon outil de tension de courroie.
Je me suis aussi renseigné sur le mode de tension : L'index mobile doit dont être aligné avec un petit trou sur la patte de fixation du tendeur.
Aujourd'hui j'ai redémonté les caches courroie, et je me suis aperçu qu'effectivement la distri était trop tendue (index du tendeur bien au-delà du repère).
J'ai donc détendu et retendu correctement avec l'outil adéquat qui m'a bien aidé, et tout remonté.
Problème : Ca siffle toujours
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ?
Merci à vous ! |
Diablotech
Posté le: 26 Mai 2015 13:21 Sujet du message: |
Tu es sur que ça ne viens pas de la courroie d accessoire ?
Tu a vérifier tes galets a ce niveau ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 26 Mai 2015 16:28 Sujet du message: |
Ça siffle ou ça fait wooooooo ?
Le wooooo, c’est normal car les roulements sont neufs ainsi que la courroie. Après une paire de kilomètres, le bruit va s’estomper.
Je tiens a préciser que ce bruit n’est pas excessif… c’est quasi pareil lorsque tu mets des pneus neufs sur une moto. Les premières tours de roues ça fait bizarre… lorsque les « filaments » sur tout le contour du pneu ont disparu, plus aucun bruit. |
padbol
Posté le: 06 Juin 2015 17:12 Sujet du message: |
Merci pour ton témoignage.
Effectivement, ça fait "Wooooo" depuis les premiers tours de roue.
Au ralenti, c'est inaudible, sauf si on ouvre le capot.
Je l'entends vers 2000 ou 3000 tours minute, et jusque 40 km/h environ
Ensuite, si je dépasse 3500 tours ou 50 - 60 km/h, le "Woooo" est masqué par le bruit moteur/ la vitesse. Sinon à part ça j'ai noté une légère baisse de la consommation !
Je viens de démonter la courroie accessoire et j'ai démarré le moteur : Toujours ce bruit.
J'ai démonté les carters : Courroie de distri impeccable.
J'ai vérifié la tension : La flèche est bien en face du trou.
Petit rappel à ce propos : Au moment du changement de la distri, je n'avais pas le bon outil de tension et j'ai mal tendu la courroie (un peu trop).
Par la suite j'ai acheté le bon outil, et une semaine et environ 500 km après, j'ai ajusté parfaitement la tension de la courroie qui était en effet légèrement trop tendue. Le bruit n'a pas du tout changé.
Je ne sais pas trop quoi penser de ça !! De plus que j'ai l'impression que le bruit a un peu augmenté depuis le début, mais je me fais peut-être des idées. J'ai dû faire 1000 km depuis et le bruit ne faiblit pas.
Peut-être le fait d'avoir roulé avec une tension trop forte a définitivement cramé mes roulements... Je ne sais pas ! Tiens à ce propos, avez-vous une technique pour "identifier" un roulement défaillant sans tomber la courroie ?
Merci à vous ! |
padbol
Posté le: 27 Juin 2015 21:07 Sujet du message: |
Bon ce weeken j'ai tout retiré et monté un kit courroie + galets + pompe à eau neuf.
Resultat, encore ce foutu bruit ! Peut-être mois fort qu'avant mais il est toujours là.
Quan j'ai retiré la pompe à eau e marque étrange que j'avais achetée en urgence en cassant ma pompe neuve la premiere fois que j'ai changé le kit , elle avait pas mal e jeu, je pensais tenir la cause u probleme mais non.
Avez-vous es idées ?
Merci ! |
padbol
Posté le: 04 Aoû 2015 17:27 Sujet du message: |
J'au dû faire environ 3000 kilomètres depuis, j'ai toujours un bruit. Bobby150, tu as eu le bruit pendant combien de kilomètres ?
J'ai peut-être une piste.
J'ai acheté un kit SKF (galets + pompe + courroie SKF). Comme certains l'ont soulevé, SKF est un roulementier réputé, mais ne fabrique pas de courroies. Pour ses kits, il achète donc des courroies à d'autres sous-traitants, mais qui ?
J'ai pu lire, sur certains cas, que des courroies d'une marque étaient bruyantes, et d'autres marques non. Peut-être que la courroie de mon kit est une courroie bas de gamme et que je devrais en racheter une d'une grande marque, qu'en pensez-vous ?
Merci |
Posté le: 06 Aoû 2015 19:27 Sujet du message: |
Ce n'est pas normal d'entendre encore le bruit après tous ces km.
Fais un tour chez un garagiste et fais lui écouter ce bruit. Là je sèche puisque tu as tout rechangé.
Espérons que ce ne soit pas un roulement dans le moteur.... |
