ma voiture accélère toute seule !!!
riton86
MessagePosté le: 16 Déc 2014 10:50    Sujet du message: ma voiture accélère toute seule !!! Répondre en citant
bonjour,
je vais tenter de vous expliquer les soucis que je rencontre avec ma belle actuellment (non je ne vous parlerais pas de ma femme javascript:emoticon('clin_oeil'))
mon vehicule :
alfa 147 jtd 115 distinctive 3p
1ere MEC : mars 2002
km : 150000
dernière vidange : à 143000km faite par mes soins (chgt filtre+ bouchon de vidange+joint)
problème rencontré :
lorsque le moteur est chaud, la voiture accélère toute seule ....
je m'explique : parfois, lorsque je relache la pédale d'accélérateur la voiture continue d'accélérer (j'ai vérifié : rien qui pourrait coincer la pédale)
de plus, lorsque je freine et que je rétrograde, le moteur se met parfois à monter dans les tours (jusqu' 3500 - 4000tr/min) (obligé de passer une vitesse vite fait sous peine de réveiller tout le quartier avec mon moteur qui hurle à la mort )
je suis allé voir mon garagiste multimarque de mon petit village (ca tombe bien il a la meme voiture que moi ...)
valise diagnostic : RAS sauf défaut EGR, pour lui : vanne EGR encrassée qui fonctionnerait par intermittence.
démontage et nettoyage de l'EGR (merci les tutos sur le net), démontage et nettoyage du volet paillon (la suie était très grasse... javascript:emoticon('triste') )
et là horreur : le collecteur d'admission est rempli d'une mélasse bien noire ( nettoyage du plus gros mais difficle d'atteindre le bout du collecteur)
résultat : bah ca n'a rien changé, elle accélère toujours toute seule (ca doit être dans ses gènes ... javascript:emoticon('clin_oeil'))
si vous avez des idées surtout n'hésitez pas car là je sèche ...
ybbob
MessagePosté le: 16 Déc 2014 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=48999
riton86
MessagePosté le: 16 Déc 2014 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais déjà lu ce sujet.
mon niveau d'huile est correct : vérifié à la jauge.
pas de consommation d'huile particulièrement anormale. (un léger appoint entre deux vidanges et c'est tout)
info supplémentaire : lors du démontage/nettoyage de ma vanne EGR, j'ai également démonté/nettoyé le boitier papillon et j'ai découvert que mon collecteur d'admission était rempli d'une mélasse noire (huile + calamine). merci l'EGR ...javascript:emoticon('grrr')
je n'ai pas nettoyé ce collecteur car je ne sais pas trop comment m'y prendre.
- soit nettoyage manuel avec écouvillon et nettoyant frein + aspirateur pour ramasser les saletés.
- soit nettoyage avec produit à pulvériser. mais quel produit utiliser et quel danger pour le moteur ?
est-il possible de démonter le collecteur pour le nettoyer plus facilement sans pour autant devoir démonter tout un tas d'autres choses ?
merci d'avance
riton86
MessagePosté le: 18 Déc 2014 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me répondre ?
Deydey
MessagePosté le: 18 Déc 2014 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme soucis sur la tigra crying
si tu trouves une solution,ca m'interesse!!!!
ybbob
MessagePosté le: 19 Déc 2014 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tenter le nettoyage du collecteur avec un nettoyant EGR. Perso je ne pense pas que le problème se réglera de la sorte...
Dans le lien que je t'ai donné Grise147 parle d'un injecteur qui reste en position ouvert. C'est peut être une idée à creuser ?
@Deydey la tigra a un accélérateur à câble ? Peut être qu'il reste grippé si c'est le cas...
riton86
MessagePosté le: 19 Déc 2014 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tenter un nettoyage du collecteur.
si ça ne fait rien je l’emmènerai chez un autre garagiste pour avoir un autre avis.
je vous tiens au courant de mes trouvailles.
a plus
Deydey
MessagePosté le: 19 Déc 2014 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mikl????!!!! la tigra a un accélérateur à câble ? mdr
MessagePosté le: 19 Déc 2014 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ce n'est pas le soucis puisque le régime moteur oscille entre 2000 et 4500 tr sans toucher la pédale...
ybbob
MessagePosté le: 19 Déc 2014 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas tout lu mais tu devrais avoir des pistes.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet420119.htm
MessagePosté le: 20 Déc 2014 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bobby ;-)
Pour les pros des tigra c'est sur le forum TV : tigra-vision qu'il faut aller ;-) nos homologues concernant les Tigra ;-)
riton86
MessagePosté le: 24 Juil 2015 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens vers vous pour vous annoncer une bonne nouvelle :
solution trouvée !!!
c'était la pompe a injection qui restait grippée en position ouverte par moment.
le garagiste a injecté un produit de nettoyage et changé le filtre à gasoil et depuis plus de soucis.
MessagePosté le: 24 Juil 2015 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool
MessagePosté le: 25 Juil 2015 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre papilonn motorisé encrassé cry
MessagePosté le: 25 Juil 2015 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
curieux, c est plutôt le regulateur de pression HP qui doit ne pas faire son boulot (il est dans la pompe a injection )
mais c est cool que tu as pu resoudre ton pb au_revoir
