Reginald
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 28 Localisation: NABRINGHEN
Posté le: 24 Aoû 2015 06:40 Sujet du message: distribution |
bonjour les amis je remet se topic pour vous demander conseil!!!
donc voila jai acheter une voiture alfa 147 1.9 jtd 115cv avec 143000km avec soit disant moteur hs
je met la voiture dan mon garage jouvre le carter de distribution et la je voi la roue dentée de l'arbre a came parti de son axe et vis cassé
jai mis une cle a pipe de 19 dans le villebrequin le bas moteur tourne niquel a chaque tour avec un point de compression
donc je vien vers vous pour avoir confirmation que le motyeur n'a rien ?
et comment je peut extraire le bout de vis casser dan l'arbre a came ?
et la cause de la casse de cette vis ?
la roue dentée est hs clavette et trou de guidage usiné!!
merci les ami alfiste
a bientot
ps: jai des photo mais n'arrive pas ales mettre sur se topic si quelquun veu mon numero ou mon skype ya pas de souci |
ecoalpes
Posté le: 24 Aoû 2015 10:04 Sujet du message: |
Je pense que le plus simple est de sortir l'arbre a cames et l'emmener chez un usineur, voir le remplacer, cela coutera peut etre moins cher que d'extraire la vis. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
Reginald
Posté le: 25 Aoû 2015 21:24 Sujet du message: Distri |
Voilà les gars j'ai démonter
Bilan: 3 soupape de pliè et les tasse fissurè
Donc pour vous c'est quoi la meilleur solution en sachant que j'ai un moteur complet soit je met le moteur complet soit je récupère là culasse arbre à came et soupapes moins de boulo mais bon j'aimerai être éclairé s'il vous pâlit merci |
