Trou à l'accélération :(
Ganzolo
MessagePosté le: 18 Juin 2015 22:23    Sujet du message: Trou à l'accélération :( Répondre en citant
Bonsoir,
Je crois que j'ai un soucis avec ma 147... De plus en plus souvent j'ai un comportement bizarre, j'accélère et la quand le moteur a besoin de pas mal de couple (relance, démarrage feu rouge, côte), j'ai un "trou" à l'acceleration... Un peu comme si le carburant n'arrivait pas pendant un court laps de temps. En general cela dure maximum 0.5 secondes... :(
Des idées?
Alfa 147 1.9 JTDm 150ch (2008) - 270,000+ Kms
MessagePosté le: 18 Juin 2015 22:27    Sujet du message: Re: Trou à l'accélération :( Répondre en citant
vanne EGR encrassée ?
fatalfury57
MessagePosté le: 23 Juin 2015 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi îdem des fois du mal à bas régime turbo part tard ou franche accélération trou vers 2800/3000 enfin Ca on sent que ca pousse et Ca repart bien apres 3000 ... Turbo???
Alfa 147 jtdm 2005 distinctive 120 azzuro gabbiano
fatalfury57
MessagePosté le: 24 Juin 2015 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Personne idée?
Diablotech
MessagePosté le: 25 Juin 2015 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr ou capteur de pression de turbo ...
Je dis ca je dis rien clin_oeil
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
fatalfury57
MessagePosté le: 25 Juin 2015 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne deja condamnée
Faut que je regarde capteur
Turbo alors
ybbob
MessagePosté le: 25 Juin 2015 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Regarder non.... Nettoyer, c'est mieux razz clin_oeil.
fatalfury57
MessagePosté le: 26 Juin 2015 04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyer avec ?
ybbob
MessagePosté le: 26 Juin 2015 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyant : essence
Ustensile : écouvillon
Support : main
Mouvements : muscles
Si tu as tout ça, tu peux commencer à transpirer.
Je te garantie que le meilleur nettoyant, c’est la transpiration. Alors ne t’en prive pas. lol
Diablotech
MessagePosté le: 26 Juin 2015 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Evite juste de " noyer " la partie électrique clin_oeil
147 1.6 TS 120
fatalfury57
MessagePosté le: 28 Juin 2015 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben meme le capteur est propre donc je sais pas d ou Ca vient le trou d'accélération
Ganzolo
MessagePosté le: 01 Juil 2015 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire condamner ma vanne EGR bientôt. Mais je suis sceptique, car il me semble que lors d'une franche acceleration elle n'est pas utilisée.
Ganzolo
MessagePosté le: 29 Sep 2015 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours ces trous à l'accéleration entre 1000 et 2000 tr/min. J'ai récemment changé la durite d'alimenation du turbo qui était fendu, mais cela n'a pas résolut mon problème.
Aujourd'hui je viens de recevoir mes cables pour passer Fiat ECU multi scan et j'ai découvert que j'ai un injecteur (au ralentit) qui n'a pas l'air bien au point (plus de 2mm3/i).
Pensez-vous que mon soucis peut être lié à ça?
