Recherche nom durite
alneox
MessagePosté le: 26 Déc 2015 14:32    Sujet du message: Recherche nom durite Répondre en citant
bonjour, je recherche le nom de l'espèce de durite crénelée que l'on observe juste derrière la durite inférieure du turbo, elle est fissurée et projette de l'huile noire partout. Par ailleurs j'espère que c'est la responsable d'un sifflement a l'accélération et d'une petite perte de puissance et de fumée noire lors de grosse accélération après avoir fait beaucoup de ralenti dans les bouchons.
Voici un lien vers la photo de la durite:
https://www.google.fr/search?q=durite+inferieur+alfa+147&rlz=1C9BKJA_enFR653FR653&oq=durite+inferieur+alfa+147&aqs=chrome.0.69i59j69i60&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&hl=fr#imgrc=_KONfp5VSnmk8M%3A
Merci pour votre aide
Censuros
MessagePosté le: 26 Déc 2015 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de celle ou il y a le débitmètre? T'as une photo car avec le lien que tu donnes on ne voit que l'inférieur.
Respect et Robustesse.
147 1.9 JTD 115 Distinctive
ybbob
MessagePosté le: 26 Déc 2015 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Chez alfa toutes les durites sont appelées : manchon
alneox
MessagePosté le: 26 Déc 2015 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non justement sur la photo en voit le manchon sans la durite inférieur qui était devant et qui a été retirée. Dans d'autre section on parle d'échangeur air/air ou air/turbo, on parle de débitmètre aussi et même de vanne egr.
Voici le schéma que g trouver sur l'autre section (Datant de 2012). Est ce grave de continuer à rouler comme ça? La dernière fois le turbo m'a lâché au péage et a repris juste après qu'une énorme fumée noire soit sortie du pot d'échappement.
http://imagizer.imageshack.us/a/img861/3762/neohduritturbo04.jpg
Est-ce facile à changer ou j gagne plus à le faire faire?
Censuros
MessagePosté le: 26 Déc 2015 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est bien le manchon avec le débitmètre, entre la boite à air et le turbo. Si tu as pu cibler le défaut çà n'est donc pas la vanne ou le débitmètre comme tu as pu le voir sur d'autre forum. Quand à savoir si c'est grave, tu as donné la réponse dans la question.
Diablotech
MessagePosté le: 26 Déc 2015 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
La correspondance de ton schéma avec la réf
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=190&COUNTRY=009&GRP_COD=102&CAT_COD=W8&SBMK=R&DRIVE=D&MAKE=R&COMM_MODEL=147&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=23&SGS_COD=2&DRW_NUM=2
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
alneox
MessagePosté le: 28 Déc 2015 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide. Je v l'envoyer au garage pour la changer. Merci
