Le turbo se déclenche trop tard?
Baya
MessagePosté le: 01 Jan 2016 20:56    Sujet du message: Le turbo se déclenche trop tard? Répondre en citant
Hello j'ai un petit soucis avec mon turbo je crois, j'ai l'impression qu'il se déclenche bien a 2000tr/m mais le "coup de pied au c**" arrive qu'a 2500tr/min.
Je sais pas bien si c'est normal.
J'ai nettoyé le capteur de turbo, et la vanne EGR puis je l'ai bridée (mais qu'un seul coté) et j'ai changé la durite inférieure du turbo parce qu'elle commençait a être trop poreuse. Celle du haut me semble bonne.
Sinon les montées en régimes me paraissent normales, c'est juste sur le turbo que je m'interroge.
Bonnes fêtes ! :)
147 JTDm 16V 150 grizio luce di amalfi
ex 147 grise JTD 1.9 115ch phase 1 185 000km
EGR condamnée
MessagePosté le: 03 Jan 2016 00:48    Sujet du message: Re: Le turbo se déclenche trop tard? Répondre en citant
cherche peut être des infos du cote de la géométrie variable... notamment controlée si 'la tige' bouge correctement... je ne saurais t'en dire plus mais recherche sur cette piste tu trouveras peut être quelque chose même si c'est plutot rare sur 147...
Matt25
MessagePosté le: 03 Jan 2016 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Géometrie variable grippée = grosse fumée (très grosse) et 70 ch à tout cassé...
mais tu peux tout de même regarder si la tige de GV descend bien (ça prend 2 secondes...)
147 jtd 115 ----> 290000km
Baya
MessagePosté le: 03 Jan 2016 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Okay super merci, mais pourtant elle fume pas sauf quand je veux la faire fumer pour la décrasser, et elle monte bien dans les tours et tout.
Je vérifierais la tige, Matt, tu sais comment s'y prendre?
EGR condamnée
Matt25
MessagePosté le: 03 Jan 2016 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu regarde ton turbo, tu as une petite tige métallique avec une sphere en dessous... tu repère sa longueur et ensuite tu démarre ton moteur... la tige devrait descendre d'env 1 cm....
mais à mon avis, ce n'est pas la cause de ton probleme...
Baya
MessagePosté le: 03 Jan 2016 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Okay jregarde ca quand il s'arrete de pleuvoir :)
Mais si ca se trouve j'ai pas de problème, parce qu'il part bien a 2000tr/min je le sens, mais a 2500 je le sens vraiment quoi alors que je pensais que ca partait plus directement a 2000
EGR condamnée
MessagePosté le: 03 Jan 2016 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
oh ben alors tout va bien... ;-)
Baya
MessagePosté le: 03 Jan 2016 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oh ok, cool ca me rassure merci :D
EGR condamnée
