Grandsteack35
Inscrit le: 01 Juil 2007 Messages: 28 Localisation: Rennes
Posté le: 01 Jan 2016 20:53 Sujet du message: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N |
Bonjour à tous, je suis embêté avec ma boite sur ma stilo abarth, en effet la boite reste bloqué sur N sans aucun défaut sur MES, contact mis moteur non démarré je tourne ) environ 40 bars de pressions, en insistant au bout d'un moment la 1 la 3 et la marche arrière ont bien voulu passer, j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà eu un problème similaire, j'ai également essayé de faire un calibrage avec MES, mais çà me marque que les conditions requisent ne sont pas ok.
Quelqu'un connait il la pression de fonctionnement normal des selespeed ? Merci.
Sinon ma 147 jtd 150 roule niquel jamais de problèmes et que du bonheur :) _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Posté le: 03 Jan 2016 01:18 Sujet du message: Re: Problème selespeed stilo abarth bloqué sur N |
Ta pression reste stable dans le temps ? Ta pompe selespeed fonctionne plus souvent qu'à l'accoutumée ?
ton niveau d'huile selespeed est ok ? c'est bien de l'huile selespeed tutela CSSpeed et pas de la Tutela dextron II ou III rouge ou verte ?
sinon, tu peux vérifier le relais du robot/pompe (le changer même, vu le prix...) mais sur Fiat je ne sais pas où il se trouve...
Ta pression parait un poil faible... de mémoire elle doit se trouver entre 55 et 45 bars... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Grandsteack35
Posté le: 06 Jan 2016 18:04 Sujet du message: |
Donc ma pression est stable dans le temps, le niveau d'huile est ok, les électrovannes ont l'air ok électriquement, y'à juste l'EV de sélection qui lorsque je la force, on l'entend bien mais çà me mets que c'est pas valide. par contre l'huile est noire, mais bon vu que ma pression est bonne je ne pense pas que le problème vienne de là. merci _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Diablotech
Posté le: 06 Jan 2016 21:02 Sujet du message: |
Le selespeed est sensible à l huile ...
Huile noir pas normal du tout
Vidange tout ça et remet nous de la belle tutella CS
Je te conseille même de le faire 2 fois pour purger le système  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Grandsteack35
Posté le: 06 Jan 2016 21:10 Sujet du message: |
Ok je vais faire çà, par contre y à t'il une vis de vidange ou de purge ? Merci. _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Posté le: 06 Jan 2016 22:29 Sujet du message: |
ton huile à l'origine est dorée... presque blanche... elle ne doit pas être complètement noire en thorie...
Pour la purge, pour moi tu dois avoir MES pour dépréssuriser... sinon, tu le fais en aspirant le bocal, faire tourner la pompe, remettre de la propre et recommencer jusqu'à ce que ton huile soit propre ;-)... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Grandsteack35
Posté le: 07 Jan 2016 18:14 Sujet du message: |
Salut et merci pour ton attention, aujourd'hui j'ai regardé les pression et de temps je descends jusqu'à 37b en pression, et le fait d'avoir rajouté de l'huile dans le bocal selespeed alors qu(il n'y à pas de fuite me ferait penser peux être à la membrane de la sphére hs , qu'en penses tu ? La pompe fonctionne bien, toutes les EV sont ok à l'ohmètre, et ma pression varie entre 50b et 37b, je pense donc changer la sphère car c'est la seule chose impossible à contr^ler avec certitude . _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Diablotech
Posté le: 07 Jan 2016 21:30 Sujet du message: |
J en est un neuf en stock si tu veut  _________________ 147 1.6 TS 120
Grandsteack35
Posté le: 08 Jan 2016 00:04 Sujet du message: |
Çà m'intéresse, est il compatible stilo (peux tu me donner la réf ) tu le vends quel prix ? (J en ai trouvé une à 80 euros. Réponds moi en mp si tu veux merci. _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Diablotech
Posté le: 08 Jan 2016 04:41 Sujet du message: |
Réf 0071751195 neuf , jamais monté ( projet tombé à l eau )
Emballage d origine et facture fourni
Pour un membre du forum , je peut descendre à 80 €
( acheté 112 € chez Fiat )
PS ; celui sur Leboncoin n à pas l air très neuf ...  _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 08 Jan 2016 10:47 Sujet du message: |
Grandsteack35 a écrit: | Çà m'intéresse, est il compatible stilo (peux tu me donner la réf ) tu le vends quel prix ? (J en ai trouvé une à 80 euros. Réponds moi en mp si tu veux merci. |
Alfa ne détaille pas la sphère... on est obligé de prendre chez fiat...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Grandsteack35
Posté le: 08 Jan 2016 15:32 Sujet du message: |
Ok merci pour l'info, et penses tu que mon problème puisse venir de la sphère ?  _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Posté le: 10 Jan 2016 13:45 Sujet du message: |
tes symptômes y ressemblent... si ta pompe fonctionne bien... que les EV aussi... moi je tenterais quand même le remplacement du relais avant vu son prix... et sinon sphère... par contre si tu remplaces toi même il te faut dépressuriser avec pc... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Grandsteack35
Posté le: 10 Jan 2016 17:57 Sujet du message: |
Ok merci, j'ai commandé la sphère,j'ai MES pour dépressurisé, je croise les doigts :)
Et pour le relais je ne sais pas ou il est ? Sans doute à côté de la pompe ? Merci _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Diablotech
Posté le: 10 Jan 2016 18:17 Sujet du message: |
Grandsteack35
Posté le: 10 Jan 2016 19:07 Sujet du message: |
Ok merci, la prise sur la stilo n'est pas au même endroit (derrière le passage de roue), je regarderais demain pour le relais. ;) _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
Diablotech
Posté le: 10 Jan 2016 19:41 Sujet du message: |
Ha oui pardon , jai oublié que tu es en stilo  _________________ 147 1.6 TS 120
Grandsteack35
Posté le: 15 Jan 2016 19:33 Sujet du message: |
Diablotech
Posté le: 15 Jan 2016 21:27 Sujet du message: |
Tu à bien remis de la Tutela CS et purger le tout comme il faut ( avec MES ) ?
Tu à trouver le relais ? _________________ 147 1.6 TS 120
Grandsteack35
Posté le: 15 Jan 2016 21:33 Sujet du message: |
Oui oui tout est ok ;) _________________ Fiat Stilo Abarth Selespeed |
