Voiture ne démarre pas, batterie OK
AYMENGG
MessagePosté le: 01 Fév 2016 23:56    Sujet du message: Voiture ne démarre pas, batterie OK Répondre en citant
Au secours chers alfistes : mon alfa 147 essence ne démarre plus depuis 1 semaine, au début j'ai soupçonné un problème de batterie, mais en effectuant les mesures avec un voltmètre elle affiche au repos 12.5 V, je l'ai même rechargé avec un chargeur Genius et après le chargement elle affiche 13.1 V, la batterie est donc en très bonne santé, en plus elle est récente, achetée il y a seulement 1 an et c'est une Varta Silver Dynamic.
D'après vous que peut être la cause ? sachant qu'on mettant le contact le voyant batterie ne s'affiche pas du tout.
Merci
Alfa 147 1.6 T Spark
2007
Essence (+GPL)
MessagePosté le: 02 Fév 2016 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les batteries sont capricieuses. Fais toi prêter une batterie par un pote ou essaie les pinces. Si ça fonctionne, batterie hs. (12.5v sur une batterie c'est pas terrible)
AYMENGG
MessagePosté le: 02 Fév 2016 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
EZn fait comme vu sur la photo la batterie affiche un voltage largement supérieur à 12.5, elle dépasse même 13V !
Mais en tout cas j'ai essayé avec une autre batterie qui démarre sur une voiture diesel et ce n'a pas marché
. ça ne peut pas être un faux contact ou un problème similaire ?
2007
Essence (+GPL)
Diablotech
MessagePosté le: 02 Fév 2016 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous parle que de ta batterie mais ça fait quoi quand tu essaie de démarrer ?
Aucun voyant ?
Le démarreur tourne ?
Le démarreur claque ?
Le moteur tourne ?
Le problème est apparu du jour au lendemain ?
Tu à mis les main dans la voiture ?
Tu à vérifier les fusibles ?
Tu à essayer ton double de clé ?
Bref soit plus précis razz au_revoir
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
AYMENGG
MessagePosté le: 02 Fév 2016 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun voyant ?
Le moteur tourne ?
En fait j'ai chargé la batterie et après la recharge elle affiche 13V et ensuite descend légèrement et se stabilise vers 12.8V
En la remettant : les voyants s'allument, la fermeture centrale fonctionne, les feux, la radio, tout fonctionne sauf le démarrage.
Lorsque j'essaye de démarrer j'entend le claque, mais pas de démarrage.
Le problème est apparu soudain, en essayant de démarrer un matin, la veille elle démarrait.
J'ai pas mis les mains, la seule chose que j'ai fait c'est débrancher la batterie, la recharger et ensuite la rebrancher.
j'ai pas touché aux fusibles, j'ai pas essayé avec la deuxième clé. cool
2007
Essence (+GPL)
Diablotech
MessagePosté le: 02 Fév 2016 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire si l anti démarrage ce met en route , tu à un message a l ODB , donc on peut éliminer ça ( test quand même le double de clé )
Ton démarreur à peut être lâcher au_revoir
147 1.6 TS 120
AYMENGG
MessagePosté le: 02 Fév 2016 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'ODB déjà je suis étonné du fait qu'il n'affiche rien concernant la batterie, aucun message de type "low battery" ou similaire.
Comment puis-je faire pour tester si c'est le démarreur qui a lâché ?
2007
Essence (+GPL)
MessagePosté le: 02 Fév 2016 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
hum vu qu'il y a un "clac" c'est que le jus arrive au démarreur nan ? enfin tout dépend de ton "clac" en fait... est ce que tu entends le relais ou est ce que tu entends le démarreur qui se lance mais bloque (le plus probable)... et dans ce cas ton démarreur est HS... tu peux essayer de mettre quelques coups dessus avec un objet en bois pour le débloquer...
AYMENGG
MessagePosté le: 02 Fév 2016 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne saurais pas le juger, je suis débutant c'est ma première voiture,
je vais essayer de vous faire une petite vidéo dès que je rentre ce soir.
En attendant, la seule chose dont je suis sur c'est que la batterie affiche un bon voltage (12.8) maintenant reste à savoir : est ce que le fait que la batterie affiche un bon voltage est suffisant pour confirmer qu'elle est en bon état ? peut elle avoir un voltage normal tout en étant défectueuse et incapable de démarrer ?
2007
Essence (+GPL)
MessagePosté le: 02 Fév 2016 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que tu as essayé avec une autre batterie avec le même résultat y'a des chances pour que le problème soit autre.
AYMENGG
MessagePosté le: 02 Fév 2016 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Après l'autre batterie n'est pas une batterie neuve.
Est ce normal que le voyant batterie ne s'allume jamais lorsque je mets le contact ?
2007
Essence (+GPL)
Diablotech
MessagePosté le: 02 Fév 2016 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne c est jamais allumer ?
Normalement , oui il devrait s'allumer au contact et s éteindre après démarrage
147 1.6 TS 120
AYMENGG
MessagePosté le: 02 Fév 2016 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non il s'allume pas du tout, par contre les autres voyants s'allument ainsi que la radio, les feux...
2007
Essence (+GPL)
Diablotech
MessagePosté le: 02 Fév 2016 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Après coup je me dis qu'il y a pas voyant batterie en même temps razz lol
147 1.6 TS 120
ybbob
MessagePosté le: 03 Fév 2016 02:19    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie peut afficher un bon voltage mais ne plus tenir l'ampérage....
As tu réellement essayé de mettre une autre batterie ?
Où est la vidéo ?
AYMENGG
MessagePosté le: 03 Fév 2016 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Où est la vidéo ?
Oui je confirme, j'ai essayé avec une autre batterie,
ça m'étonnerais quand même que la batterie soit défectueuse alors qu'elle n'a qu'1 an, qu'elle est de grande marque et qu'elle affiche un bon voltage.
Y'a-t-il un moyen de vérifier si elle ne peut plus tenir l'ampérage ?
Pour la vidéo je n'ai pas eu le temps de la faire ce matin, je vous la ferais ce soir.
Hier j'ai fait le test qui consiste à allumer les feux de route et essayer de démarrer et voir si les feux de route s'éteignent ou s'affaiblissent en démarrant, résultat : ils ne s'éteignent ni s’affaiblissent.
2007
Essence (+GPL)
micky01
MessagePosté le: 03 Fév 2016 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas normal, quand tu démarre tes feux doivent se couper pour laisser le jus au démarreur, tu dois avoir le relais de démarrage hs, vérifie le ....
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 03 Fév 2016 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 sauf si le clac provient bien du démarreur...
MessagePosté le: 03 Fév 2016 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie à la poussette, si elle démarre et que la batterie est bonne...démarreur.
AYMENGG
MessagePosté le: 03 Fév 2016 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Comment dois je procéder pour tester si le relais de démarreur est HS ?
2007
Essence (+GPL)
Page 1 sur 2
