tobie17400
Posté le: 02 Fév 2016 03:11 Sujet du message: Problème puissance |
Bonsoir voilà quand je dépasse 170/180km/h la voiture passe en mode dégrader plus rien dans la pedale. Comme si j'avais plus de turbo obliger de m'arrêter et de redémarrer et sa repart nickel avec sa puissance. J'ai fait faire une reprog la semaine dernière je sais pas si c'est dû à sa. Voici ce que me dit multiecuscan https://imageshack.com/i/pnCizkatj |
Censuros
![](images/avatars/338592189566fc2af4ae59.jpg)
Inscrit le: 07 Déc 2015 Messages: 40 Localisation: Naoned
Posté le: 02 Fév 2016 09:50 Sujet du message: |
P1238 > Débitmètre
P0168 > Capteur de température de carburant
P0238 > capteur de pression de suralimentation ( à commencer par çà ) _________________ Respect et Robustesse.
147 1.9 JTD 115 Distinctive |
tobie17400
Posté le: 02 Fév 2016 10:18 Sujet du message: |
Le capteur de pression de suralimentation je l'ai nettoyer hier, je fait quoi je doit changer les 2 capteur et le débitmètre ? Je mais pk il serait mort alors que avant la reprog ils était pas mort |
Censuros
Posté le: 02 Fév 2016 10:28 Sujet du message: |
J'imagine que tu as fait ta reprog chez un pro donc contactes-les avant tout. Après je ne suis un pas un pro en méca, d'autre sur le forum sont bien plus calés que moi. Avec tes codes défaut et d'après eux je t'ai donné une liste des élements pouvant être défectueux. Pour le défaut de suralimentation faut vérifier toute la ligne de la suralimentation, jusqu'au turbo.
Le capteur de pression de suralimentation même si tu l'as nettoyé il peut être endommagé et le nettoyage ne servira à rien. Le débimètre tu peux le nettoyer mais faut faire attention car fragile. _________________ Respect et Robustesse.
tobie17400
Posté le: 02 Fév 2016 13:23 Sujet du message: |
J'aurais le capteur demain on Vera bien ..et faut que je change aussi le capteur de gasoil ? |
tobie17400
Posté le: 03 Fév 2016 13:28 Sujet du message: |
Capteur de suralimenté on d'admission changer j'ai toujours l'erreur ... |
Posté le: 03 Fév 2016 15:01 Sujet du message: |
est ce que ton manchon entre le turbo et boite a air est OK ?
il ne faut pas qu il soit fissuré ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
tobie17400
Posté le: 03 Fév 2016 16:16 Sujet du message: |
J'ai pas regarder sa j'ai regarder celui de lintercooler à l'admission il ai ok |
