Problème d'injecteur ou pas.....?
zozio974
MessagePosté le: 05 Fév 2016 04:44    Sujet du message: Problème d'injecteur ou pas.....? Répondre en citant
Bonjour.
Je suis tout nouveau sur le site et heureux de poceder ce belle italienne.
Je post ce sujet pour de l'aide à propos de problèmes d'injecteur ou pas sur Alfa 147 JTDm 16V 150ch.
Voilà le phénomène s'est produit 2 fois.
Le moteur commence par donner des petits ratés, des petites coupures.
La journée suivante tout se dégrade. Les ratés sont de plus en plus fort, limite agressifs. La conduite est impossible, pied au plancher la voiture a du mal à monter dans les tours, donc difficile à faire avancer la titine.
L'avarie moteur se déclenche et passe la voiture en mode dégradé. Le moteur tremble comme si il tournait sur 3 cylindres.
La 1ère fois, titine est rentré à la maison par l'assistance dépannage.
Sur des forums on parlait de la connectivité des fiches électriques des injecteurs. J'ai déconnecté et reconnecté un par un les fiches, moteur démarré.
Le phénomène est parti après quelques démarrage de la voiture devant la maison. Plus de tremblements du moteur et plus d'avarie moteur. Le moteur tourne nickel.
Je me suis dis que peut être une petite saleté, donc j'ai offert titine un nettoyant injecteur.
Un ami a fait un diag et il affichait un problème sur la sonde lambda et un défaut sur chaque injecteur. Bah oui chaque injecteur puisque je les aïs déconnecté un par un, moteur démarré, donc le calculateur l'a enregistré.
On a effacé les défauts.
Rebelote 3 semaines plus tard, même symptômes.
Au passage du diag, on trouve toujours un défaut sur la sonde lambda et plus de défauts sur 3 injecteurs sauf le 4ème, défaut P0204.
Mais quelque chose de bizarre, on a fait le test des retours de gasoil sur les injecteurs et les gobelets avaient "presque" tous les mêmes niveaux. Difficile de voir à l'œil les niveaux au millimètre près.
Donc depuis ce week end la voiture est resté devant la maison avec le problème.
Une fois par jour je démarrais la voiture jusqu'à ce dimanche ou tout est redevenu tout a fait normal comme pour la 1ère fois.
Alors pourriez-vous m'éclairer si c'est bien un problème d'injecteur?
Si après traitement de ce problème par le changement de l'injecteur, cela affectera t-il les autres injecteurs?
MessagePosté le: 05 Fév 2016 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
ton truc ressemble a une prise d injecteur HS au_revoir
zozio974
MessagePosté le: 05 Fév 2016 15:15    Sujet du message: Problème d'injecteur ou pas.....? Répondre en citant
D'accord.
Mais y a t-il un moyen de savoir si c'est cette fiche qui pose problème?
Bon bah pas de chance, croyant que le problème était parti comme pour la 1ère fois mais hélas il est toujours présent.
Madame est parti faire roulé un peu la voiture et le retour n'a pas été convaincant.
La voiture fait toujours des trous dans l'accélération.
P.S: Le ralentit est stable.
ybbob
MessagePosté le: 05 Fév 2016 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit de bouger un peu la connectique et voir s'il y a du changement lorsque tu détectes ton problème.
Diablotech
MessagePosté le: 05 Fév 2016 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l injecteur 4 puisque c est lui qui est en défaut clin_oeil au_revoir
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
zozio974
MessagePosté le: 06 Fév 2016 16:06    Sujet du message: Problème d'injecteur ou pas.....? Répondre en citant
Coucou.
Retour d'information de ce que j'ai fait avec la voiture.
Sur des forums j'ai lu qu'il fallait resserrer un peu les cosses du connecteur de l'injecteur.
Donc j'ai pris un petit tournevis plat et j'ai appuyé sur les cosses pour les resserrer, batterie débranchée.
J'ai remis tout en place, démarré le moteur et hop, témoin avarie moteur.
Je suis parti roulé un peu, de retour chez moi j'ai éteint et redémarré, le voyant s'est éteint.
Je suis parti faire plus de 100km avec une montée de 9%, en 6ème et avec la clim, pas d'incidents à signaler.
J'espère avoir mis le doigt sur ce problème.
Je vous remercie de l'aide.
Diablotech
MessagePosté le: 06 Fév 2016 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
cool réparation à moindre coût , j'aime cool
147 1.6 TS 120
Toniio21
MessagePosté le: 06 Fév 2016 18:19    Sujet du message: Re: Problème d'injecteur ou pas.....? Répondre en citant
zozio974 a écrit:
Coucou.
Si jamais ça revient fait comme moi achète un connecteur à 15e et tu le soude et c'est réglé.
zozio974
MessagePosté le: 06 Fév 2016 18:39    Sujet du message: Problème d'injecteur ou pas.....? Répondre en citant
J'allais poster un message pour donner cette info.
J'ai trouvé sur eBay un kit pour changer les 4 fiches. Il y a tout dedans, la fiche, les cosses, les joints pour les entrées des câbles dans la fiche et une protection pour les câbles.
Je vais les commander et remplacer les 4 fiches, comme ça ça sera fait.
ybbob
MessagePosté le: 06 Fév 2016 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mets le lien au cas où. blabla
zozio974
MessagePosté le: 07 Fév 2016 11:26    Sujet du message: Problème d'injecteur ou pas.....? Répondre en citant
Voilà, pour ceux qui seront intéressés, j'ai commandé ce modèle sur eBay.
http://m.ebay.fr/itm/4-CONNECTEURS-DINJECTEUR-COMPATIBLES-INJECTEUR-BOSCH-OPEL-ALFA-ROMEO-AUTRE-/262266198993?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202400%2526meid%253D5bb5b97ffffc4170bb9697a85fb7fe04%2526pid%253D100408%2526rk%253D1%2526rkt%253D2%2526sd%253D262270873305&_trksid=p2056116.c100408.m2460
clin_oeil au_revoir
