Melle Betsie
Posté le: 25 Mar 2016 00:44 Sujet du message: HELP ! Rotules de direction introuvables |
J'ai une Alfa 147 JTD 115 1.9
Mon mécano doit remplacer les rotules de direction intérieures de ma voiture. Partout où il a essayé de les commander (en 218 ou 220) on lui rétorque que dorénavant Alfa ne vend plus ces pièces seules et qu'il faut changer toute la crémaillère... ce qui représente environ 700 € au lieu des 10€ pièce pour des rotules...
Savez-vous comment je peux me sortir de cette ornière : où je pourrais encore commander ces rotules ou s'il existe une manière de remplacer ces pièces sans avoir à investir dans une crémaillère ?
Par avance merci !
B. |
Diablotech
Posté le: 25 Mar 2016 09:16 Sujet du message: |
Melle Betsie
Posté le: 28 Mar 2016 00:32 Sujet du message: |
Bonjour Diablotech,
Désolée de la réponse tardive, j'étais en week-end de Pâques et hors connexion...
Effectivement j'ai oublié de préciser que j'ai commandé ces pièces sur ces sites et que c'est après avoir reçu des deux sites différents des pièces de la même dimension (non compatibles avec ma voiture) que mon garagiste les a cherchées directement auprès de ses fournisseurs... et qu'il s'est entendu répondre qu'elles n'étaient plus fabriquées seules...
Aurais-tu une autre idée ?
Merci ! |
Posté le: 28 Mar 2016 13:01 Sujet du message: |
N'y a t'il pas des vis pour resserrer tout l'ensemble ? |
Melle Betsie
Posté le: 28 Mar 2016 16:22 Sujet du message: |
Bonjour Bobby,
il y en a effectivement une à l'extrémité de la rotule de 238, mais le pas de vis doit être trop court, car mon mécano ne parvient pas à la fixer de manière optimale... savez-vous qui pourrait éventuellement allonger le pas de vis ? Ou autre solution ?
Merci ! |
Melle Betsie
Posté le: 31 Mar 2016 22:22 Sujet du message: Personne n'a d'avis sur ma véritable question ? |
Je relance ma question, car en fait je n'ai pas reçu de réponse qui corresponde réellement à mon problème : quelqu'un sait s'il existe une solution pour ne pas avoir à changer tout une crémaillère, lorsque seule la roture de direction est en cause ? Ne pas avoir à dépenser dans les 700€ alors qu'une rotule coûte 10€ ? Peut-on allonger le pas de vis d'une rotule qui fait 238mm au lieu de 220 ? Qui pourrait faire ce boulot ? Ou autre solution ? HELP !
Merci ! |
Diablotech
Posté le: 01 Avr 2016 00:13 Sujet du message: |
Je comprend rien à ton problème ...
Dis nous exactement ce que tu cherche et en quelle dimension
Si tu veut , envoie moi ta plaque ou ton numéro de série ( ZAR9370000 ) par MP et je verrais auprès de mes fournisseurs les pièces dispo  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Melle Betsie
Posté le: 01 Avr 2016 15:27 Sujet du message: |
Hello Diablotech,
Dans l'absolu, je recherche des rotules de direction en dimension 220 ou 218. Je les ai commandées sur deux sites différents et j'ai chaque fois reçu des rotules en 238mm. Lorsque mon garagiste a tenté de les commander, il s'est entendu dire par Alfa que ces rotules n'étaient plus fabriquées seules et qu'il fallait changer toute la crémaillère, une opération beaucoup plus chère...
Je cherche donc :
- soit à trouver ces fameuses rotules en 220 s'il en reste quelque part
- soit à faire rallonger le pas de vis de mes rotules en 238 (puisqu'a priori elles font le même diamètre), de manière à pouvoir les installer sur ma voiture comme si c'était du 220
- soit au pire une crémaillère d'occase et en bon état à un tarif raisonnable
- soit une autre solution que je cherche auprès des utilisateurs de ce site
Voilà j'espère que c'est clair.
Merci ! |
Posté le: 02 Avr 2016 00:29 Sujet du message: |
bin si elles sont trop longues tu coupes pour atteindre tes 220mm... c'est pas faisable ? |
Melle Betsie
Posté le: 02 Avr 2016 12:39 Sujet du message: |
Bonjour Bobby,
Je pense en effet que c'est faisable, mais le pas de vis ne serait de toute façon pas adapté, car il est fait pour une rotule de 238 et donc trop court de 18mm pour du 220, on ne pourra pas visser assez loin... d'où ma question : savez-vous quel professionnel serait capable de rallonger le pas de vis ? |
Posté le: 03 Avr 2016 10:05 Sujet du message: |
1. Alfa n'a jamais en effet vendu au détail ces pièces là c'est la cremaillère entière mais les autres fournisseurs justement détaillent ces pièces
2. Quand tu as commandé sur internet par ex la moog ref JAR18 tu as reçu la moog JAR19, dans ce cas en effet tu n'y peux rien? Par contre si c'est la même ref c'est peut etre que les constructeurs ne mesurent pas de la même manière que ton garagiste la longueur des rotules
3. Il faudrait regarder sur les pièces d'origine, la reference alfa et utiliser cette reference pour faire les recherches de pièces plutot que de se fier aux numéros de plaque de la voiture ou le ZAR de la CG
4. Peu probable que quelqu'un accepte de "retailler" des pièces aussi importantes pour la securité _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Melle Betsie
Posté le: 03 Avr 2016 10:40 Sujet du message: |
Ok Tipiak je te remercie pour ces 4 points super clairs !
Du coup, connais-tu un vendeur fiable (qui aurait idéalement un site internet) susceptible de me proposer une crémaillère d'occase en bon état et abordable ?
Merci ! |
Diablotech
Posté le: 03 Avr 2016 15:40 Sujet du message: |
Melle Betsie
Posté le: 03 Avr 2016 16:33 Sujet du message: |
Hello Diablotech,
Merci pour le lien, tu connais bien ce vendeur ? Tu as déjà commandé chez lui ? Si je l'appelle en ma qualité de nana qui plus est néophyte en mécanique, tu crois qu'il sera honnête avec moi ?
Merci ! |
Diablotech
Posté le: 03 Avr 2016 19:25 Sujet du message: |
Je n ai jamais commandé chez lui , mais il est bien connu sur le forum  _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 04 Avr 2016 15:50 Sujet du message: |
Melle Betsie a écrit: | Hello Diablotech,
Merci ! |
ils sont clean la bas a priori... donc on va partir sur un oui lol _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
Posté le: 04 Avr 2016 20:32 Sujet du message: |
fonce ils sont au top
appel le pour plus d'infos _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Diablotech
Posté le: 05 Avr 2016 20:04 Sujet du message: |
Je cherche donc :
Merci ! |
Pas de dispo nan plus au niveau de mes fournisseurs , par contre j ai bien les refs en 238 et 218 ...
Pour 20 mm , je ne pense pas que tu soit obliger de rallonger ton filetage ...
Mesure le filetage restant et tu verras que ca devrais le faire
Pour info , tu avais commander quelle ref et sur quel site ? _________________ 147 1.6 TS 120
