Tipi199
Posté le: 23 Mai 2016 19:34 Sujet du message: Help : énorme fumé bleu moteur chaud 1.9 jtdm 150ch fap |
Bonjour, me voici avec un gros soucis qui ne m'empêche pas de rouler mais qui est assez impressionnant, l'année dernière j'ai fait changer l'électrovanne de dépression du turbo car cassée, en reprenant ma voiture genre 10 Apres une épaisse fumer bleu sur environ 2 kms puis plus rien, et maintenant à chaque fois qu'il fait chaud dehors et que je suis pris dans les bouchons ou à l'arrêt pendant quelque minute genre au feu rouge la fumer réapparaît puis s'enva.
Je précise j'ai la vanne egr de condamner ainsi que le refroidisseur de gaz egr
J'ai démonter et passer le karcher dans le fap qui était tout noir mais sa n'a rien changer
J'ai changer le turbo en croyant qu'il laisser passer l'huile mais rien n'y fait sa fume encore
Ma voiture fabrique également de l'huile, le niveau monte mais faiblement
En clair sa fait 1 an que je roule avec ce soucis et j'aimerai m'en débarrasser
Je précise également que la fumer s'apparente à des joint de queu de soupape hs sur une essence et que c'est très impressionnant lorsque sa fume.
Mes injecteur on l'air Propre d'apparence
Par pitier dite moi que quelqu'un a deja eu ce Probleme ...
Alfa 147 de 2007 avec 164 000kms |
madmax09
![](images/avatars/105603997151097feb0096c.gif)
Posté le: 24 Mai 2016 10:14 Sujet du message: |
Fumée bleu = huile en général.
Tu n'as pas de consommation d'huile par hasard ? _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
Tipi199
Posté le: 24 Mai 2016 21:32 Sujet du message: |
Le niveau d'huile descend d'environ 1 cran tout les 1500kms ce n'est pas exessif mais déjà de trop.
J'ai pas précisé mais les gaz qui sortent de l'échappement sont brûlant! Quelle fume ou pas |
Posté le: 24 Mai 2016 21:43 Sujet du message: |
donc, elle pue l huile brulée ou pas ?
que fais tu comme trajets ? ville ? autoroute?
si tu as supprimé l EGR, as tu une reprog de la centrale pour eviter le code erreur ?
quel jeu a la roue du turbo ? ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Tipi199
Posté le: 24 Mai 2016 22:59 Sujet du message: |
Elle sent une odeur vraiment pas terrible certainement l'huile ou le Gazoil non brûler, j'ai rouler 1 ans moin de 30kms sur nationales par jour et depuis 2016 100kms jours sur voie rapide et elle ne fume jamais dans ces moments là c'est surtout lorsque je suis au ralenti,
Le turbo à moin de 6 mois et l'axe n'avait pas de jeu.
J'ai un peu d'huile à l'admission mais cela reste normal,
Je n ai pas fait de reprog après avoir boucher legr,
De plus j'ai une durite de dégazage de vapeur d'huile qui fuit juste à coter de legr et suis pas sûr que sa ai une grande importance
Voilà sur ce que je peux dire,
J'ai rdv chez Alfa demain
Merci pour votre intérêt :) |
Posté le: 25 Mai 2016 08:09 Sujet du message: |
Tipi199 a écrit: |
Le turbo à moin de 6 mois et l'axe n'avait pas de jeu |
donc, ton ancien turbo a cassé, as tu changé le banjo et sa vis ?
Tipi199 a écrit: |
as tu une photo ?
tu as un voyant MIL allumé non avec ton EGR OFF ?
elle demarre bien ?
as tu un relevé des corrections d injecteurs ?
Tipi199
Posté le: 25 Mai 2016 13:16 Sujet du message: |
J'ai fait aucune verif sur les injecteur juste à l'œil voir si sa fuyait
Banjo et vis d'origine et sa doit fuir légèrement l'huile car c'est tout gras
Oui j'ai un voyant moteur depuis la condamnation de la vanne |
Posté le: 25 Mai 2016 20:29 Sujet du message: |
normalement, en cas de changement turbo, as tu mis un banjo neuf ? (regarde le sur la facture )
on dirait un turbo HS si les injecteurs sont ok .. ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Tipi199
Posté le: 25 Mai 2016 22:50 Sujet du message: |
Merci de ta réponse,
Je ne pense pas que le turbo soit en cause car la fumé est apparue avant que je le change ( je pensais que c'était le turbo qui fuyait par le palier )
Et non le banjo n'a pas été changer.. |
Posté le: 26 Mai 2016 08:01 Sujet du message: |
est ce que cette voiture a eu une casse distri dans le passé ?
la conso d huile est venue d un coup ? ou petit a petit ? |
Tipi199
Posté le: 27 Mai 2016 16:59 Sujet du message: |
D'après le pro de chez Alfa avec qui j'ai très bien discuter et qui était super sympa ( prestige auto à chavelot dans les Vosges ) m'a bien expliquer que c'était le fap qui se régénérait souvent, beaucoup de paramètre entre en jeu lors d'une regeneration, température moteur, extérieur, régime etc...
Donc pas d'inquiétude à avoir si je dois supprimer ces fumer il faut que je supprime le fap et reprog mais je sais pas dutout ou la faire reprog quelqu'un peut il me le faire dans le 88? |
Posté le: 27 Mai 2016 22:13 Sujet du message: |
lors d une regeneration FAP, souvent le niveau d huile monte ...
Or, il baisse ....
donc il y a un loup quelque part ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
