Vis galet tendeur cassée :/
Kayou
MessagePosté le: 22 Mai 2016 18:52    Sujet du message: Vis galet tendeur cassée :/ Répondre en citant
Bonjour à tous, sur mon alfa 1.9 jtd 115, après avoir remis ma distri en place, la vis du galet tendeur s'est cassée pendant la repose -_-
Du coup filetage brisé, et le reste est coincée dans la culasse :/ ya t'il un moyen de l'extraire ou il faut percer ? Elle se bouge de gauche à droite mais bloqué par une sorte de rondelle dans la culasse !
Merci de vos lumières !
MessagePosté le: 22 Mai 2016 20:01    Sujet du message: Re: Vis galet tendeur cassée :/ Répondre en citant
ooops pas de bol...
Grise saura sans doute te répondre... ?
MessagePosté le: 22 Mai 2016 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ola !
si j ai bien compris, c est la vis du galet mobile qui est cassé,
si c est ca, le sujet, il faut tomber le carter general
voir par la
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=921549
Kayou
MessagePosté le: 23 Mai 2016 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'ai du boulot :/ ou je peux trouver cette vis, chez alfa directement ?
(c'est celle avec un support ovale qui maintien la vis dans le carter)
MessagePosté le: 23 Mai 2016 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
que chez alfa ...
si tu habites dans le 31, je dois en avoir en stock.. au_revoir
