moteur cale apres forte acceleration
melca70100
MessagePosté le: 26 Juil 2016 21:44    Sujet du message: moteur cale apres forte acceleration Répondre en citant
Salut
J'ai procéder au nettoyage complet de mes injecteurs je les ai remises sur ma titine, elle a démarré, elle tourne très biens au ralenti mais si j’accélère fort plus 3500tr/mn un message s'affiche AVARIE MOTEUR puis le moteur cale.
Je dois relancer 3 fois le moteur avant qu'elle redémarre, j'ai remarqué que la pompe de gavage fonctionne au bout de la 3éme fois que je mets le contact avant çà je ne l'entends pas.
Pensez vous que ma pompe de gavage est HS
Sinon je ne vois pas ce qui peut ce passer. pour info la vanne EGR est neuve
MessagePosté le: 26 Juil 2016 22:58    Sujet du message: Re: moteur cale apres forte acceleration Répondre en citant
tu les as bien remis à la même place... ? ou alors tu as bien déclaré les codes de chaque injecteur ?
melca70100
MessagePosté le: 26 Juil 2016 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui je les avaient notés avant de le retirer, je les ai remis dans l'ordre
Pour info je me suis aperçu que j'avais la durite supérieur intercooler percée
MessagePosté le: 01 Aoû 2016 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur as tu ?
pourquoi nettoyer les injecteurs ? avec quoi ?
chez un dieseliste ? ou toi meme a la main ?
melca70100
MessagePosté le: 01 Aoû 2016 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 1.9JTD 115Cv je l'ai envoyé chez un diéséliste pour effectuer un contrôle et le nettoyage de ceux-ci après remontage elle a redémarré correctement, je dois recevoir ma durite prochainement et on verra si elle cale par forte accélération
Sinon penses-tu que cela vienne de ma durite éventrée
Merci
MessagePosté le: 01 Aoû 2016 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
si la fissure est grosse, oui le moteur n aime pas ca razz au_revoir
