emballement moteur alfa 147 jtdm 150
alfa87jtdm
MessagePosté le: 02 Aoû 2016 23:21    Sujet du message: emballement moteur alfa 147 jtdm 150 Répondre en citant
bonjour je viens d'acheté une alfa 147 jtdm 150CV avec une durite de turbo hs et un turbo soit disant hs qui ne presente aucun jeu ou fuite
le carter d'huile et le turbo est demonté par le garagiste
je decide de remonté le tout et je met 4.5litres d'huile
je demarre le moteur tourne nickel
je vais faire un tour une fois la voiture chaude et la en 3 eme la voiture s'emballe
bien sur je la fais callé
pourkoi la voiture c'est emballé ?
MessagePosté le: 03 Aoû 2016 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être de l'huile remonte via le turbo, s'il est hs.
MessagePosté le: 03 Aoû 2016 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux avoir un turbo ok en jeu
mais, avec le segment d arret d'huile HS
ce qui fait pisser l huile par la roue admission et ce qui provoque un emballement moteur .... au_revoir
alfa87jtdm
MessagePosté le: 03 Aoû 2016 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci de votre reponse
du coup j'ai redemonté le turbo et l'echangeur
j'ai ramené le turbo chez un gars qui refait les turbos
il ma dit que le turbo etait normal
il la ouvert et a trouvé une tous petite fuite huile
donc il va changé la turbine et la geometrie variable
je recupere le turbo demain matin
on verra au remontage
MessagePosté le: 04 Aoû 2016 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant de ton histoire clin_oeil au_revoir
MessagePosté le: 04 Aoû 2016 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
gaffe car si ça s'emballe vraiment tu ne pourras pas le faire caler..
alfa87jtdm
MessagePosté le: 07 Aoû 2016 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je viens au nouvelles j'ai remonté le turbo refait
echangeur mis une nouvelle durite en silicone (pour info chez alfa le durite inférieure 154e ttc) j'ai demarré laissé chauffé,ca a l'air de roulé pas mal
sauf au niveau puissance les 150cv ne sont pas au rendez vous
je sens que le turbo se dechenche mais ca pousse comme un jtd 115 je pense
MessagePosté le: 07 Aoû 2016 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a peut être autre chose mais au moins le risque de casse est éliminé.
