Florian_69
Posté le: 26 Mar 2013 20:32 Sujet du message: "disfonctionnement éclairage plaque" |
Salut à tous, j'ai une des deux ampoules grillées de ma plaque arrière.
J'ai eu donc le témoin sur mon tableau de bord.
Par contre le témoin est venu, mais je n'avait pas mi mes feux, donc ampoules étaintes.
Comment sa peut capter une apoule grillée sans les avoir allumées?
Sinon il s'enlève comment le cache de l'ampoule?
Merci _________________ Vive alfa Romeo |
2dam7
Posté le: 26 Mar 2013 21:22 Sujet du message: |
avec la résistance de l'ampoule le calculateur est un peu comme un omhmetre si résistance=1 ampoule HS sinon c'est une valeur qui depend de la puissance de l'ampoule et donc l'ampoule est bonne _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Florian_69
Posté le: 27 Mar 2013 09:30 Sujet du message: |
Ok merci et le cache ampoule, s'enlève comment?
J'ai pas envis d'y casser ^^ _________________ Vive alfa Romeo |
micky01
Posté le: 27 Mar 2013 09:41 Sujet du message: |
Il me semble que c'est avec un petit tournevis plat glisser entre le pc et le cache ,sur l’espèce de lamelle que l'on voie en transparence _________________ 147 140CV 300MKM |
letroye yves
![](images/avatars/199302562349b052b309afd.gif)
Inscrit le: 12 Sep 2008 Messages: 1623 Localisation: Chapelle-Lez-Herlaimont Belgique
Posté le: 27 Mar 2013 10:28 Sujet du message: |
Cela vient de m'arriver, pour enlever le cache j'ai coller un ruban adhésif sur le pare choc à l'endroit ou je glissais le petit tournevis plat( tournevis électricien) le cache est venu sans trop forcer. Même ampule que pour les répétiteurs de clignotant aile avant ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ alfa 147 1.6 ts rosso alfa 2004 |
Posté le: 28 Mar 2013 16:12 Sujet du message: |
sinon, dans la notice, c'est expliqué comment faire (ah oui et si tu as perdu la notice, elle est dispo en ligne sur le forum)... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
![](images/avatars/4779150415382e25360946.jpg)
Posté le: 28 Mar 2013 16:17 Sujet du message: |
Sauf que dans la notice j'y arrive pas donc je prend un tournevis mais du coup une fois enlever les ressorts sont modifié donc obliger de démonter le pare choc pour remettre bien ![pas_cool](images/smiles/pas_cool.gif) _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Hugo2504
Inscrit le: 24 Mai 2015 Messages: 12 Localisation: Le Havre (76)
Posté le: 13 Aoû 2016 22:43 Sujet du message: |
Toniio21 a écrit: | Sauf que dans la notice j'y arrive pas donc je prend un tournevis mais du coup une fois enlever les ressorts sont modifié donc obliger de démonter le pare choc pour remettre bien ![pas_cool](images/smiles/pas_cool.gif) |
Déterrage...
J'ai eu a changer les deux ampoules (des "W5W") de l'éclairage de plaque arrière : aucune difficulté, il suffit de glisser un tournevis plat du côté gauche du boîtier et de pousser ce boîtier vers la droite tout en exerçant une légère force vers le bas.
Si on glisse le tournevis du côté droit, on peut y arriver aussi, mais on force sur la lame métallique qui fait ressort et on la déforme.
Qu'il s'agisse de l'ampoule de gauche ou de celle de droite, c'est bien sur la GAUCHE du boîtier qu'il faut insérer le tournevis et c'est bien vers la DROITE qu'il faut pousser sur le boîtier. _________________ A l'âge de bierre, les hommes vivaient dans les tavernes |
