roxen
Inscrit le: 07 Sep 2016 Messages: 17 Localisation: vannes
Posté le: 07 Sep 2016 13:11 Sujet du message: probleme abs |
bonjour
voila ma situation j avais le temoin abs allumé au tableau de bord apres passage a la valise capteur hs donc changement des capteur.temoin abs eteint au tableau de bord aucun defaut a la valise mais j ai l abs qui se declanche au moindre freinage meme a faible vitesse,pas de temoin allumé avez vous une piste? |
Posté le: 07 Sep 2016 22:27 Sujet du message: |
est ce que les 4 pneus sont ok et identiques par essieu ?
est ce que la geo a été faite ?
est ce que la pression est ok ? |
roxen
Posté le: 08 Sep 2016 08:20 Sujet du message: |
salut pour les pneux ils sont ok neuf a l arriere et presque neuf a l avant la pression est bonne,la geo n a pas été faite j ai un leger ripage au CT |
Posté le: 08 Sep 2016 20:26 Sujet du message: |
deja, un ripage excessif est tres mauvais pour le VDC ....
un VDC n aime pas une derive de 3m/km
Or une mention sur CT c est superieur a 10m/km ......
deja commence par la .. |
Posté le: 08 Sep 2016 22:05 Sujet du message: |
mouais mais là il y a quand même peut être un soucis avec le nouveau capteur...
tu as fait faire ça en garage ou fait toi même ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 08 Sep 2016 22:11 Sujet du message: |
c est une piste, mais pas de voyant allumé, normalement, capteur ok ? a moins que je me trompe ... |
roxen
Posté le: 09 Sep 2016 08:25 Sujet du message: |
oui cela a été fait en garage. |
Posté le: 09 Sep 2016 16:25 Sujet du message: |
Si fait en garage, tu y retournes et tu leur expliques gentiment que ça ne fonctionne pas... ils ont une obligation de résultat donc... ils se débrouillent pour te la rendre qui fonctionne correctement ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
roxen
Posté le: 09 Sep 2016 22:36 Sujet du message: |
j ai revu le garagiste mais il ne comprend pas pourquoi j ai ce probleme car il ni a aucun default au tableau de bord ni a la valise il ma dit qu il allait se renseigner et que je le rappelle la semaine prochaine.[/code] |
Posté le: 11 Sep 2016 22:47 Sujet du message: |
je ne sais pas ce qu'il va trouver... ce n'est pas un problème récurrent en tous cas :-(
à sa place je changerais de nouveau le capteur, peut être que le nouveau merdouille... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 12 Sep 2016 07:53 Sujet du message: |
il faut faire une lecture des 4 capteurs, et rouler voir si les 4 vitesses sont identiques |
Posté le: 12 Sep 2016 13:48 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | il faut faire une lecture des 4 capteurs, et rouler voir si les 4 vitesses sont identiques |
Tu crois qu'il va s'emmerder à ça...
Mais si c'était le cas, le voyant s'allumerait car l'ESP se déclencherait a priori... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 12 Sep 2016 13:54 Sujet du message: |
bin, je soupconne une cible sur roulement cassée, ce qui expliquerait une intermittence / signal credible, mais non applicable en fort freinage
c est pour cela, que si aucun code defaut,il faut lire les vitesses acquises et les comparer ( en roulant ) |
roxen
Posté le: 12 Sep 2016 16:59 Sujet du message: |
si une cible cassée j aurais le temoin d abs allumé sur le tableau bord de plus depuis ce matin j ai un grincement dans la roue gauche surtout quand je suis a l arret le bruit s attenu en roulant par contre la voiture sur chandelle plus aucun bruit en braquant cela peut il etre lié a mon probleme de declenchement d abs? |
Posté le: 12 Sep 2016 17:33 Sujet du message: |
tant que tu n as pas de valise, tu ne pourras pas faire de diag precis
tu peux en faire un a demonter toutes les roues, mais ton resultat est pas sur |
roxen
Posté le: 12 Sep 2016 19:56 Sujet du message: |
j ai pas compris le sens de ta phrase |
Posté le: 12 Sep 2016 21:18 Sujet du message: |
pardon ..
grise147 a écrit: |
je voulais dire, que tu peux passer du temps a demonter les roues, mais la probabilité de trouver une panne flagrante est faible, par rapport a avoir une valise.. |
roxen
Posté le: 14 Sep 2016 09:24 Sujet du message: |
je l ai passé a la valise aucun defaut alors qu avant il y avait comme default capteur avant mais de les avoir changé na rien resolu je l ai repassé a la valise hier le mecano voulait inisialiser les capteurs mais n a pas put il m a dit de voir avec alfa |
roxen
Posté le: 13 Oct 2016 09:47 Sujet du message: |
suite de mon probleme abs j avais aussi un probleme de triangle inf grincement en braquant a gauche j ai change mes deux triangle inf depuis plus de probleme abs.
je remercie tous ceux qui se sont penché sur la quetion |
Posté le: 13 Oct 2016 11:41 Sujet du message: |
tu as fait une geometrie apres ton changement ? |
