Alfista147
Posté le: 25 Jan 2017 17:25 Sujet du message: Erreur code clef (antidémarrage) |
Ciao a tutti !
récemment j'avais l'erreur code clef à chaque démarrage, il parait que c'est un problème d’humidité et de faux contact sur nos 147.
J'ai résolu en nettoyant les pôles de la batteries avec du papier de verre: certes méthode drastique mais depuis plus d'erreur !
Voilà si ça peut aider....
La piste de la batterie je l'ai eu ici sur ce forum entre autre et sur des forums italiens.
Ciao !
p.s.: euhhh l'erreur est revenue _________________
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Posté le: 29 Jan 2017 22:15 Sujet du message: Re: Erreur code clef (antidémarrage) |
protéges tes plots avec de la graisses spécifique... et serre bien les cosses et voit si ça revient... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 30 Jan 2017 08:58 Sujet du message: |
Bonjour MiKL et merci de ton aide.
Oui en effet il n'y a pas de graisse sur les pôles de la batterie (les plots se sont le deux pôles positif et négatif de la batterie ) ?
Est-ce que une faible charge de la batterie peut être responsable de ce problème? Ceci dit la voiture démarre sans problème.
Posté le: 31 Jan 2017 01:14 Sujet du message: |
les poles ou plots c'est pareil ;-)
si tu grattes mais que tu restes en milieu humide... oxydation et retour à la case départ...
vu tes soucis déja au niveau de ta centralisation peut être autre chose :-( ton transpondeur est bien à sa place dans ta clé ? mais bon une tension trop basse ça peut jouer... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 31 Jan 2017 09:05 Sujet du message: |
oui le transpondeur doit être à sa place car la clef est neuve j'ai dû en acheter une (350 €). Merci pour les conseils.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Posté le: 01 Fév 2017 00:28 Sujet du message: |
Alfista147 a écrit: | oui le transpondeur doit être à sa place car la clef est neuve j'ai dû en acheter une (350 €). Merci pour les conseils.
aie aie aie ça a finalement fini comme ça :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 01 Fév 2017 10:39 Sujet du message: |
Oui malheureusement....Après nos 2 tentatives de programmation faites ensemble (merci encore) je suis aller voir un réparateur trouvé sur le bon coin qui avec un appareil de détection m'a dit que les clefs avaient un problème matériel,
de composants électronique, donc rien à faire, irréparable. La nouvelle clef à une coque plus souple, les boutons sont plus mous, c'est plus agréable à l'utilisation. Tu me diras à ce prix là encore heureux !
Le SAV Alfa c'est montré vraiment odieux:La clef avait une incision au milieux des boutons, sur le moment je m'en suis pas aperçu mais une fois chez moi à la faveur de la lumière...Le SAV n'a rien voulu savoir !
Heureusement le hasard à fait qu'un client à fait remarqué au garage que la partie comprenant les boutons poussoirs peut s'enlever et se remplacer.
Le SAV ne le savait pas. Bref j'attends une voiture qui part à la casse pour avoir cette partie de la clef !
à bientôt pour d'autres aventures....
micky01
Posté le: 01 Fév 2017 16:50 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 01 Fév 2017 19:39 Sujet du message: |
Merci pour l'info en effet c'est pas chère.
Posté le: 02 Fév 2017 23:14 Sujet du message: |
quelle concession sans indiscretion ? c'est quand même pas possible ça ! :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 12 Fév 2017 10:52 Sujet du message: |
J'ai mis de la graisse sur le pôle négatif de la batterie (selon le mécano chez De Luca ça suffit) et tu sais que je n'ai plus eu ce problème de l'antidémarrage !
Je crois que ton idée a été résolutive....je croise les doigts.
Merci encore MikL de ton aide précieuse.
Posté le: 14 Fév 2017 22:53 Sujet du message: |
Alfista147
Posté le: 22 Fév 2017 13:53 Sujet du message: |
Je suis tombé sur un article d' AUTOPLUS concernant la batterie qui disait que lorsque la tension de la batterie avec le moteur tournant est inférieure à 10 V,
la batterie est très sulfatée et cela peut empêcher "l'antidémarrage de déverrouiller le calculateur".
Moi depuis que j'ai mis de la graisse sur le pôle négatif tout va bien, plus de problème d'antidémarrage.
C'est bien de le savoir ou pas ?!
Alfista147
Posté le: 26 Mar 2017 22:47 Sujet du message: |
Bon je confirme: j'ai plus le problème antidémarrage en ayant mis de la graisse sur le pôle négatif de la batterie. C'est magnifique non ?! Alors que le problème apparaissait tous les jours.
Merci MiKL c'est grâce à toi que j'ai résolu !!!
à bientôt  _________________
Posté le: 27 Mar 2017 22:06 Sujet du message: |
il va falloir apporter le champagne a mike  |
Alfista147
Posté le: 28 Mar 2017 09:40 Sujet du message: |
Salut Grise ! ....ou bien une pizza !
Oui en effet tu te rends compte ?! Plus aucun message d'avarie ! C'est magnifique non ?!
Je vais prochainement changer les plaquettes de frein et je vais pouvoir profiter pleinement de mon kit Facom que tu m'avais suggéré tu te souviens ?!
Posté le: 28 Mar 2017 13:21 Sujet du message: |
arouf, je m'en souviens plus ..
tu sais, je vois beaucoup, beaucoup, de monde
tellement, que je ne peux plus faire les courses ... sinon c'est 10 min de shopping, pour 10 mecs / nanas rencontrés et 100 min de papotage .. pfff ...  |
Alfista147
Posté le: 28 Mar 2017 17:18 Sujet du message: |
je vois...pas de souci c'est normal t'inquiète! Tu m'avais aider à résoudre le problème de manque de turbo et c'était la N75 à changer.
bref avec mon kit nano (je crois que c'est son nom) Facom je pense que ça va être un jeux d'enfants....  _________________
Posté le: 12 Avr 2017 12:02 Sujet du message: |
Alfista147 a écrit: | Bon je confirme: j'ai plus le problème antidémarrage en ayant mis de la graisse sur le pôle négatif de la batterie. C'est magnifique non ?! Alors que le problème apparaissait tous les jours.
à bientôt  |
Une bouteille de coca en verre m'ira très bien ;-) je n'aime pas l'alcool hi hi hi _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 16 Avr 2017 09:42 Sujet du message: |
...avec plaisir !
