147 1.6 TS Embrayge molle, vitesses ne passent presque plus
meringuecitone
MessagePosté le: 04 Fév 2017 12:06    Sujet du message: 147 1.6 TS Embrayge molle, vitesses ne passent presque plus Répondre en citant
J'ai un problème sur ma 147, les vitesses passent très difficilement, voire pas du tout. J'entends un bruit (une sorte de frottement) lorsque j'essaie de les passer et que celle-ci ne rentrent pas. Parfois les vitesses rentrent, mais je sens la pédale d'embrayage bien plus molle qu'auparavant. De plus mon point d'embrayage est bien plus haut qu'avant.
Je soupçonne évidemment l'embrayage défectueux, mais n'y connaissant pas grand chose en mécanique, je voulais savoir quels sont les éléments à contrôler ? Après quelques recherches j'ai vu qu'il y avait tout un système (butée, disque, récepteur, éméteur ...)
Merci de votre aide
MessagePosté le: 06 Fév 2017 11:55    Sujet du message: Re: 147 1.6 TS Embrayge molle, vitesses ne passent presque Répondre en citant
bonjour, bienvenue... penses à te présenter ;-)
Concernant ton soucis, est-ce que les vitesses passent correctement à l'arret ?
enfin moteur arrêté plus précisément
meringuecitone
MessagePosté le: 07 Fév 2017 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le souvenir de ne pas avoir réussi à passer les vitesses le moteur allumé. J'avais du coup éteint le moteur, passer ma vitesse, rallumé le moteur et les vitesses passaient un peu difficilement, mais sa roulait.
Je vais me présenter de ce pas bounce
MessagePosté le: 07 Fév 2017 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quel kilométrage ?
meringuecitone
MessagePosté le: 07 Fév 2017 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
140 000km
Jamais entretenu mise à part le changement de courroie et entretient classique (niveaux et changement de filtres).
MessagePosté le: 08 Fév 2017 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
repurge ton systeme,
le mieux, un bon mecano te fera un diag
soit c est que ton emetteur .. ( ca m ettonerait)
soit c est ton recepteur ( dans ce cas, embrayage a faire :( ) car il faut deposer la boite au_revoir
meringuecitone
MessagePosté le: 14 Fév 2017 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi remarqué que mon levier de vitesse n'était pas pareil qu'avant. Le pommeau parait moins souple et lorsque je teste le point mort par exemple, le pommeau de vitesse agit comme s'il était coincé...
Je charge ma batterie et l’amené demain au garage
MessagePosté le: 14 Fév 2017 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
la tringlerie de boite a vérifier alors...
