rotule intérieur de direction Alfa 147 1.9 150 phase 2
popof
MessagePosté le: 04 Fév 2017 21:19    Sujet du message: rotule intérieur de direction Alfa 147 1.9 150 phase 2 Répondre en citant
Bonsoir la confrérie,
Suite à un énorme choc trottoir la rotule intérieur (celle qui est accouple au vérin et qui tien la routine de direction) a tordu net..
J'ai vu ça en changeant mes triangles inférieur et supérieur et l'usure prématuré du pneu neuf....
Ma question est : ce cas vous est il arriver? Si oui cette pièce ce chance sans changer le bloc complet? Car sur des sites de pièces je trouve bien la pièce en question mais quand je suis devant ma rotule je vois pas comment la démonter...
http://www.mister-auto.com/rotule-axiale/alfa-romeo-147-937-1-9-jtdm-16v-150ch_v18933_g51.html
Il n'y a pas d'emplacement pour une clé, la pièce est ronde et impossible avec une pince étau...
A moins que dans mon cas, cette pièce soit Serti sur le vérin...
147 1.9 150cv
A3 3.2 V6 250cv Quattro
zeek
MessagePosté le: 04 Fév 2017 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est celle qui se situe sur la crémaillère,il te faut un arrache rotule exprès avec une sorte de gros roulements en bout,pour pouvoir la dévisser.
MessagePosté le: 05 Fév 2017 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est une clé specifique
soit tu la loues / achete
soit tu depose la cremailliere, et tu la fais avec une clé a griffe .. ( bon courage, je prefere le 1 er ) au_revoir
zeek
MessagePosté le: 05 Fév 2017 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait daccord avec grise autant l'achete sa vaut une trentaine d'euros...
popof
MessagePosté le: 12 Fév 2017 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour la confrerie,
Merci pour vos réponses, je confirme sans l'outil c'est la galère...
J'en ai trouvé un en pret d'un gentil mécano et c'est de la rigolade après !
En tous cas merci encore pou l'aide ca m'a fait gagné du temps !
147 1.9 150cv
