Alfa 147 selespeed ne demarre plus
omnislash
MessagePosté le: 28 Fév 2017 02:38    Sujet du message: Alfa 147 selespeed ne demarre plus Répondre en citant
Bonsoir tout le monde ou bonjour cela depend à l'heure ou vous lirez ceci..
Je reviens sur le forum apres quelques années ou ma 147 aller bien.. mais ca c'etait avant.. lol lol
Je vous raconte mon problème , j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas réussi à trouver un problème similaire..
Je vous explique..
Du jour au lendemain ma voiture n'a plus voulu démarrer ..lorsque je mets la clé dans le neiman et je tourne rien ne se passe. Aucun bruit de demarreur , pas de faiblesse dans l'eclairage duTableau de bord ou de la radio ou de l'eclairage. Le klaxon va bien , la centralisé aussi , la radio fonctionne enfin bref tout va bien sauf qu'elle ne demarre plus . Pas de Tic Tic Tic .. pas de moteur qui essaie de se lancer..
J'ai verifier tout les points de contrôles comme taper sur le demarreur .. verifier la masse verifier le cablage de la batterie.. essayer de demarrer avec un autre VL .. enfin je comprend plus ... j'ai besoin d'aide.
Je pense soit au relais du demarrage soit le demarreur en lui meme .
Qu'en pensez vous ??
HELP au_revoir
Alfa Romeo 147 2.0L 16S TwinSpark
Gris Africa
Full Options
Jantes SuperSport 17 "
Toit ouvrant
Système Bose
Cuir Rouge
Nav Tech
Gucciardi147
MessagePosté le: 28 Fév 2017 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ! Taper sur un démarreur ne fera rien si il est hs.
Y a pas un antidemarrage défectueux ? Codage clé par exemple
Cordialement
Alfa 147 JTD 115 distinctive 3p 03.2004
Bientôt reprogrammé 😉
omnislash
MessagePosté le: 28 Fév 2017 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour .
Aucune erreur non est signaler sur le odb. Pas de problème de codage je pense. Mais un problème autre part oui . Ç est pour cela que je suis la .. besoin d aide
Gris Africa
Full Options
Toit ouvrant
Système Bose
Cuir Rouge
Nav Tech
MessagePosté le: 28 Fév 2017 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie à vérifier, les cosses....
Essaie de démarrer à la poussette, si ça marche, voir le circuit du démarreur, si ok, le démarreur.
MessagePosté le: 28 Fév 2017 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1 au_revoir
omnislash
MessagePosté le: 28 Fév 2017 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l’éclaircissement. je teste ça demain et je tiens au courant.
Gris Africa
Full Options
Toit ouvrant
Système Bose
Cuir Rouge
Nav Tech
MessagePosté le: 02 Mar 2017 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
et ne pousse pas sur ton hayon de coffre...il y en a qui ont essayé... ils ont eu des problèmes...
Pour moi vérifies le bon serrage de tes cosses aussi ainsi que les fusibles sur la platine sur la batterie... Je ne sais pas si il y a un relais pour le démarreur mais dans ce cas, le rempacler aussi..
