adelys
Posté le: 31 Jan 2016 21:41 Sujet du message: Problème de réception bande FM avec autoradio GPS/tel nav+ |
Bonjour à tous
J'ai cherché sur le forum, en vain.
J'ai une Alfa 147 1.JTDm 120 avec en finition l'autoradio GPS/tél Nav+ ...
Depuis quelque temps déjà, la réception FM est pourrie.
A noter que le GPS et le tél sont ok, seule la radio déconne en réception.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème et comment avez-vous u le résoudre ?
D'avance merci !!! _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 120, fin 2006, sur Bordeaux |
Diablotech
Posté le: 31 Jan 2016 22:04 Sujet du message: |
adelys
Posté le: 31 Jan 2016 22:25 Sujet du message: |
Diablotech a écrit: | http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=2882
Un début de réponse peut être  |
Merci pour ta réponse, mais j'avoue avoir un doute pour le changement d'antenne, sachant que j'ai un nav+ (radio/gps et tél) ... la réception était correcte autrefois, je n'ai rien changé niveau instllation ... je me demandais surtout s'il n'y aurait pas une amplification qui aurait sauté (un fusible ?), ou quelque chose du genre. _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 120, fin 2006, sur Bordeaux |
Diablotech
Posté le: 31 Jan 2016 23:54 Sujet du message: |
Paulette
Posté le: 02 Fév 2016 21:44 Sujet du message: |
Je ne vais pas t'aider, mais si ça peut te rassurer (ou pas ) j'ai le même problème depuis un bon moment, et j'avoue ne jamais avoir mené l'enquête...
Allez, on va investiguer !  _________________ Alfa 147 JTDM 150 Selective '08 |
Diablotech
Posté le: 02 Fév 2016 21:49 Sujet du message: |
Putain Paulette tu m excite avec ta photo  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
adelys
Posté le: 12 Fév 2016 01:07 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses. Je suis allé chez Alfa qui m'a indiqué que "ça arrivait" et que c'était le bloc qui tient l'antenne qui avait parfois un souci. Bref, je demande le prix et là ... plus de 400 euros ! Ce sont des grands malades chez Alfa !!!
Bref, je tente de chercher une antenne via un autre biais soit d'origine soit compatible, mais reste le problème des connectiques ... le tél dans la voiture me sert, le GPS aussi (et eux marchent très bien).
Est-ce que quelqu'un a déjà changé son antenne sur ce type de modèle ?
C'est le dernier problème à résoudre sur ma voiture (je viens de changer ma vanne EGR ce soir dessus, pas si difficile, merci à la personne qui a fait un beau tuto ... 100€ par internet la pièce et 380€ chez alfa posé !!!).
Stéphane _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 120, fin 2006, sur Bordeaux |
Diablotech
Posté le: 12 Fév 2016 01:16 Sujet du message: |
Tu à jeter un coup d œil côté connexion à la base de l antenne ?
Oxydation ?
Tu à un câble fin rouge qui sert à l amplificateur ( si je dis pas de connerie )
Essaie de voir la connexion de celui ci  _________________ 147 1.6 TS 120
adelys
Posté le: 12 Fév 2016 01:19 Sujet du message: |
J'ai regardé et n'ai pas noté d'oxydation au niveau des connexions ... ça serait trop simple :-( _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 120, fin 2006, sur Bordeaux |
Diablotech
Posté le: 12 Fév 2016 01:33 Sujet du message: |
Vérifie que le rouge ne sois pas coupé et que l alimentation arrive bien , un multimetre fera l affaire  _________________ 147 1.6 TS 120
adelys
Posté le: 24 Fév 2016 20:25 Sujet du message: |
Merci pour les conseils, je vais tester l'alimentation rapidement.
Dans le cas où elle arrive bien, je pensais changer l'embase mais le prix chez Alfa c'est du grand n'importe quoi (plus de 400 euros !).
J'ai trouvé ça sur internet, et ça ressemble beaucoup :
http://www.ebay.fr/itm/Embase-antenne-tri-bande-Peugeot-Citroen-/151492072071
Qu'en pensez-vous ??? _________________ Alfa 147 1.9 JTDm 120, fin 2006, sur Bordeaux |
Diablotech
Posté le: 25 Fév 2016 09:37 Sujet du message: |
J en pense que c est vendu
Après tu peut monter ce que tu veux , tant que les fonctions sont les meme  _________________ 147 1.6 TS 120
adelys
Posté le: 26 Fév 2016 14:43 Sujet du message: |
vanille163
Inscrit le: 10 Avr 2017 Messages: 4 Localisation: Orléans
Posté le: 11 Avr 2017 18:44 Sujet du message: |
Je déterre le sujet pour quelques infos de plus.
Un ami a eu ce problème sur son Alfa 147 1.6TS 120 de 2005 avec le poste CD d'origine. Après vérification du bon état du câble coaxial, le circuit d'alimentation de l'amplificateur montre:
Un +12v, fourni par l'autoradio, sortant sur la prise iso A broche 5 (prise à l'arrière du poste, position du bas).
Traversant un connecteur D20 broche 6 situé en haut à gauche de la centrale tableau de bord, sous le volant.
Pour arriver à un dernier connecteur P25 broche 1, derrière l'éclairage arrière du ciel de toit. Dans mon cas, le fil d'alimentation est gris du poste jusqu'à ce connecteur puis noir.
Schéma du circuit.
- Une première mesure de tension entre P25 et la masse (prise iso A broche 8), derrière le poste allumé, a donné 0v.
- 12v entre les broches A5 et A8 était bien présents.
- Prise iso A retirée du poste et connecteur D20 séparé; les deux mesures de continuité entre A5-D20 et D20-P25 ont donné une valeur correcte proche de 0 Ohm.
- Après avoir reconnecté D20, iso A et allumé le poste, le 12v était de nouveau sur P25.
- Une fois tout remis en place, ça fonctionnait de nouveau correctement.
Le problème semblait être un mauvais contact sur le circuit, sans fusible, de cette alimentation.
Sur certains modèles le +12v transite par le coaxial, "alimentation fantôme", dans ce cas, si le nouveau poste ne fournit plus cette tension, il faudra installer un adaptateur.
- Exemple d'adaptateur pour VW:
http://www.ebay.fr/itm/LAlimentAtion-Fantome-12v-Amplificateur-DAntenne-Adaptateur-VW-Golf-3-4-Bora-/351251913787
vanille163
Posté le: 11 Avr 2017 20:22 Sujet du message: |
Bonjour Adelys,
Par curiosité, as-tu trouvé un mauvais contact ou as-tu remplacé ton embase ? |
vanille163
Posté le: 13 Avr 2017 14:39 Sujet du message: |
Une image valant mieux que des mots, j'ai modifié ma première réponse, plus haut.
Merci Rover820i pour la vue de ton ciel de toit. |
vanille163
Posté le: 19 Avr 2017 14:56 Sujet du message: |
la mesure de la consommation d'une antenne amplifiée, ayant des problèmes de réception, pourrait mettre en évidence son non fonctionnement si cette valeur ne correspond pas aux caractéristiques du fabricant.
A défaut de doc, il serait intéressant que quelqu'un puisse faire cette mesure sur une antenne qui fonctionne bien ( je n'ai plus la possibilité de le faire moi-même).
Et peut-être des mesures de résistance entre alim et âme coax ou alim et masse coax, pour référence.
Qu'en pensez-vous ? |
