Monter en tr/mn difficile alfa 147 1.6ts
irondarkness
MessagePosté le: 28 Juin 2017 14:33    Sujet du message: Monter en tr/mn difficile alfa 147 1.6ts Répondre en citant
bonjour
j'ai épluché le forums mais rien de trouver (la plus part sont pour diesel et les autres déjà essayez les solutions donnés)
alors je vous explique j'ai changer mon moteur il y a 4000 km et j'en et profiter pour la passez a l'hetanol le moteur démarre et roule niquel (je suis fort hein crazy )
il y a 2 jours j'ai voulu prendre un raccourcis (gps) que forcement je ne connaissez pas et la c est le drame je tombe sur un chemin puis sur un chemin pour tracteur ou 4x4 (plein de cailloux et des déniveler )le problème étant coincé j'ai essayer de monter oui je suis basque !!!! mdr bref j'ai burné ,cailloux qui gicle partout ect .... et la le moteur surchauffe zone rouge !
j'ai arêté la voiture laissez refroidir et j'ai essayer de faire demi tours,ensuite ouvert le capot et la !! plus de boite a air !!! je cherche devant rien et la boite ce retrouver en bas de la cote ! du coup je la récupère la met dans la voiture et repart chez moi
vide mon liquide et le re remplis, je vois du suintement d'huile sur les injecteur et le déphaseur je remonte le couvre culbu et je vois que le joint a été réparé a la page a joint et elle a tout simplement lacher je remonte le tout !
depuis cette histoire j'ai une perte de couple la voiture démarre et roule niquel,mais c est comme si j'avais la 105ch j'ai du mal arriver au 7000 tours les cote obliger en 1er, je 140 et très dur pour la voiture et avant elle monter a 180 facile et 210 plus difficilement
d'après vous ?
Alfa 147 ts 120 ch (en transformation)
MessagePosté le: 04 Juil 2017 15:56    Sujet du message: Re: Monter en tr/mn difficile alfa 147 1.6ts Répondre en citant
ça ressemble a une distri décalée... bizarre ton histoire ?
Il faudrait prendre les compressions je pense...
irondarkness
MessagePosté le: 05 Juil 2017 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut ;) non ce n'est pas la distri je lai faite au montage du moteur (5000km)
mais jai trouver le problème :) mon cable de masse du boitier e85 qui c est arracher (il etait fixer sur le tube de la boite a air) et netoyage de mon débitmètre (avec du produit nettoyant électronique) qui ete remplis de poussière (chemin en terre que j'ai monter)
et la tout remarche niquel :)
