Pression vase expansion + surchauffe moteur
quentin1209
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 11:13    Sujet du message: Pression vase expansion + surchauffe moteur Répondre en citant
Tout d'abord bonjour à tous et merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider.
Alors mon problème est présent sur une alfa romeo 147 1.9 JTD 136ch de 2005 .
Enfaite dés lors que je fait des petits parcours, tout vas bien en revanche dés que je commence a faire un quinzaine de kilomètre et accéléré un peu elle m'affiche surchauffe moteur ( l'aiguille monde à 130 ) et suffit que je ralentit pour que la température redescende aussi.
J'ai donc ouvert le capot au moment d'une surchauffe et j'ai vu que dans le vase d'expansion il y a une pression énorme et donc le liquide de refroidissement sort en ébullition par le bouchon.
voila si déjà quelqu’un peu m'aiguiller sa serait tees gentil .
merci
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
A voir, le radiateur de vanne EGR (dans mon cas, la flotte repassait par l'admition, grosse fumée blanche).
Voir calorstat.
Voir pompe à eau dessertie.
sinon joint de culasse.
Pas d'autre idée.
quentin1209
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut on tester le calorstat ?
je n'est pas de grosse fumée blanche , enfin a revérifier quand même .
merci de votre reponse
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
En temps normal, elle est bien à 90° ?
MessagePosté le: 09 Aoû 2017 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
je rejoins bips
Quel est le km de la distri ? et l age ? au_revoir
quentin1209
MessagePosté le: 10 Aoû 2017 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
La distribution a était faite en 2013 ( il y a 55000 kms )
Y a t'il un moyens de tester le calorstat ? Ou faut il absolument le changer ppur éliminer cette supposition ?
Merci
quentin1209
MessagePosté le: 10 Aoû 2017 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui pardon , en temps normal elle est bien à 90°
merci
MessagePosté le: 10 Aoû 2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le calorstat, démontage et test dans une gamelle d'eau chaude à bouillir.
MessagePosté le: 12 Aoû 2017 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
stop,
le premier truc a regler est les ventilos
il faut MES : enclencher la 1er vitesse et 2 eme vitesse ...
il faut que ils se declanchent ...
ensuite, continuer le diag avec tout le reste enuméré ci dessus au_revoir
MessagePosté le: 12 Aoû 2017 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, les ventilos ! Faire chauffer la voiture sur place et attendre qu'ils s'enclenchent ( en surveillant la température au tableau de bord ) si tu n'as pas MES.
MessagePosté le: 12 Aoû 2017 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme le diag est long et un peu aleatoire
avec MES, c est tres rapide .. au_revoir
MessagePosté le: 12 Aoû 2017 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu l'as déjà, très rapide, sinon 3 4 jours pour le diag, le temps que le facteur passe.
MessagePosté le: 01 Sep 2017 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça snet un peu la pompe à eau... plus que la calorstat je trouve perso...
