Avarie moteur/ soucis info calculateur
takedown94
MessagePosté le: 24 Aoû 2017 00:18    Sujet du message: Avarie moteur/ soucis info calculateur Répondre en citant
Salut tout le monde
Je vous explique, j ai eut l info au tableau de bord, avarie du controle systeme moteur
J ai donc nettoyé mon egr et l ai condamné
Je reessaie la voiture et le message revient
Je branche donc ma valise et vais voir les flux de donnees
Capteur de surpression 255 kpa !!! Je le deconnecte, il revient a zéro,
Capteur hs donc je le change
Mais mon soucis est que le capteur de température d admission et celui
Du liquide de refroidissement sont a 215° donc la valeur max, meme lorsqu'is sont.déconnectés, les valeur sur.les bornes du faisceau pour le capteur et pour le debimetre sont ok
La température au tableau de bord est correct donc si quelqu'un a une idee
Merci :)
takedown94
MessagePosté le: 24 Aoû 2017 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu'un sait un moins si il y a un capteur différencié pour le calculateur et le tableau de bord?
