AsfOul
Posté le: 10 Sep 2017 21:29 Sujet du message: Bruit wastegate/géo variable |
Salut
J'ai un truc pas trop normal sur ma 147 ducati ( donc 1.9 jtdm 170 )
Quand je roule sur un filet de gaz, ou plus fort ( a fond ou non ) aucun soucis
Seulement, quand j'accélère normalement ( 20-30% des gazs ), j'entends sans arrêt la wastegate du turbo travailler. En gros ça fait un pshh-pshhh-pshhh.
Le meme " psshh " qu'on peut parfois entendre en accélérant fort et en relanchant les gazs d'un coup sec
J'ai regardé la petite durite bleue, elle a l'air en bonne forme
Vous en pensez quoi ?
Vanne EGR ét capteur pression nettoyés
Merci |
Posté le: 17 Sep 2017 09:24 Sujet du message: |
Je ne peux pas t aider
il faut que tu checke tout, regarde si les tetons de la vanne N75 ne soit pas fissurées (chient ) |
AsfOul
Posté le: 17 Sep 2017 20:09 Sujet du message: |
Je vais regarder Ca
Sinon tu as une idée de comment je pourrais tester cette fameuse vanne ? |
Posté le: 17 Sep 2017 21:52 Sujet du message: |
avec une autre ..
mais c est vrai que tester, c est tres tres delicat ... le mieux, change la si elle est la génératrice de bruit ..  |
AsfOul
Posté le: 19 Sep 2017 14:13 Sujet du message: |
Merci pour le conseil je vais faire ca
Je vois que Ca qui puisse faire ce bruit sachant que les durites de turbo sont Ok ... |
