Avarie système moteur perte de puissance alfa 147 jtdm
Haykaz
MessagePosté le: 27 Avr 2018 00:07    Sujet du message: Avarie système moteur perte de puissance alfa 147 jtdm Répondre en citant
e
Bonjour toute le monde :)
Propriétaire d’une alfa Romeo 147 1.9 jtdm de 2009 avec 156 000 km.
Récemment sur l’autoroute a 110km BIP BIP « avarie système moteur » perte de puissance conséquent et fumée noir, je coupe le moteur et puis je redémarre plus rien comme si rien ne c’était passée, mais c’est dernières jours ça ce répèter systématiquement, d'ailleurs, il suffit de couper le moteur et de redémarrer 4 fois pour faire disparaître le message (avarie systèmes moteur ».
Donc je ramène dans le garage d’un gars que je connais, il passe la valise, et j’ai comme message erreur P0091 ( régulateur de pression), je décide quand même de démonter le debimetre pour nettoyer au mieux que je peux, après avoir nettoyer avec un nettoyeur frein, je précise qu'auparavant j’avais démonter la vanne EGR et j’ai rien constater, c’était propre état correct.
Je décide de commander sur oscaro le Régulateur de pression pompe HP BOSCH - 00928 400 680.
Et ce soir j’ai décidé de tester sur l’A 13 pour voir la différence depuis le nettoyage de debimetre, j’ai rouler au moins 30 min à haut régime 3,4,5 de 2 000 a 4 500 t voir 5000, et rien pas de message de «  avarie système moteur » mais au démarrage je trouve que c’est pas ça !!! Il manque quelque chose, il manque de patate...
Donc voilà ma question : le régulateur de pression pompe HP que j’ai commander Suite au passage valise, dois je remplacer ? Est ce que ça vaut le coup? Je reçois demain la pièce.
Si vous avez déjà eu ce genre de problème n’hesiter Pas à partager avec moi.
Merci et à bientôt 😎✌🏼 :)
MessagePosté le: 27 Avr 2018 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
vu la fragilité et surtout la pollution au poussieres, je ne touche pas
un viel adage dit : ca marche, on ne touche pas ...
