J ai glissé chef.....
micky01
MessagePosté le: 19 Déc 2017 11:22    Sujet du message: J ai glissé chef..... Répondre en citant
Salut bon ben mauvaise journée pour moi je roulais doucement sur la neige mais au moment de tourner sur un rond-point en devers l avant est partie et j ai fini contre le trottoir.
Le pneu a pas éclaté mais ma jante est voilée.
Je l ai changé mais j ai un bruit lorsque je tourne a peine a gauche avec une sorte de tac tac tac ....
Je sais pas ce qui peut provoquer ça,roulement hs ? cardan ? Merci pour votre aide.
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 19 Déc 2017 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non en faite c est pas un tac tac tac c est un grognement un gros....
147 140CV 300MKM
alfiste76
MessagePosté le: 19 Déc 2017 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
cardant HS et roulement
MessagePosté le: 19 Déc 2017 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
d abord change ton roulement, et apres on verra au_revoir
micky01
MessagePosté le: 21 Déc 2017 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je prends quoi comme marque snr a 65e ou allbs a 35e ,merci.
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 21 Déc 2017 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas que ca, je conseille de changer le moyeu ( il peut etre tordu)
attention, il y a des ref qui sont fausses sur EPER ...
micky01
MessagePosté le: 21 Déc 2017 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais déjà changer le roulement,ont verra après ci ca fait encore du bruit,tu parle du moyeu ,c est a dire ? Le bras avec le suppport disque et roulement?
Je peut en mettre un d ocase ?
On peut virer les roulements de la cage ,j ai un fournisseur de roulement vers chez moi? Et sinon snr ou abs Merci
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 21 Déc 2017 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
non, l espece de piece cylindre qui est sous le disque au_revoir
micky01
MessagePosté le: 22 Déc 2017 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
J arrive pas a accéder à eper ,erreur a chaque fois
Je pense prendre un moyeu d occase sur une voiture qui n a pas taper ca sera moins cher qu un roulement et moyeu .....
Ils sont tous identiques sur phase 1?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 22 Déc 2017 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que pour accéder aux vis, tu est obligé d'arracher le moyeu, donc pas d'occase.
micky01
MessagePosté le: 22 Déc 2017 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que pour changer le roulement il faut enlever le moyeu ?
En faite je pensais changer le pivot avec le roulement et le moyeu tout prêts d occase,ca vaut 50 e a la casse....
147 140CV 300MKM
