Symptomes volant moteur.
MessagePosté le: 29 Déc 2017 21:07    Sujet du message: Symptomes volant moteur. Répondre en citant
Salut.
Voila, la 156 de mon pote a un problème de vibrations.
A froid, pas de soucis particulier.
L'embrayage semble fonctionner normalement tout le temps.
A chaud, vibrations autour de 2000 tr/m à faible charge (maintiens de la vitesse) et en accélération moyenne mais ne vibre plus si je lui tire dedans et que je reviens à un régime normal (pendant quelques minutes).
Elle a toute sa patate quand on appuie à fond.
J'ai déjà effectuer les vérifications de base sur les injecteurs, je commence à soupçonner le volant moteur.
Pas de voyants, normal sur MES, EGR bouchée, durites ok, injos apparemment aussi...
Une idée, des pistes ?
Des idées sur les symptômes volant moteur hs ?
Ps : jtd 115
Gucciardi147
MessagePosté le: 30 Déc 2017 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne n75
Débitmètre ?
Alfa 147 JTD 115 distinctive 3p 03.2004
Bientôt reprogrammé 😉
MessagePosté le: 30 Déc 2017 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Gucciardi147 a écrit:
Vanne n75
Débitmètre ?
Vibrations ?
Nuvola blu
MessagePosté le: 30 Déc 2017 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
En général, un volant moteur fatigué se signale par des vibrations importantes au niveau du bloc et perceptibles à la pédale d'embrayage et un passage des vitesses plus difficile à bas régime (moins d'inertie).
Elle a combien de km la 156 de ton pote?
Gucciardi147
MessagePosté le: 30 Déc 2017 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mal lu je pensais des accou
Autant pour moi
Moi mon volant moteur faisait un gros clac clac clac
Lorsque je lâcher la pédale d'embrayage au démarrage
Je l'ai remplacer y'a 1000 km il avais 215000 km
Une fois démonter j'ai pu voir le jeu qu'il avais ... presque 1 cm de jeu en le bougeant
A la main
Aussi de grosse vibration lors des accel
Arthur_035
MessagePosté le: 05 Juin 2018 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Modèle JTDm (126 cv) à 285000 km.
Je perçois des vibrations en accélération vers 1500 tr/m en 4-5-6ème. Ce que je ne percevais pas avant, la voiture reprenait bien à partir de 1200 tr/m.
J'ai d'abord pensé à un support moteur (j'ai changé la biellette anti-couple, sans effet notoire) , on m'a suggéré du jeu dans les cardans (je ne pense pas, car c'est vraiment dans des conditions très particulières que celà se manifeste) , mais le volant moteur bi-masse ne pourrait-il être en cause ?
Toute idée est bienvenue !
MessagePosté le: 05 Juin 2018 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
en lisant ton début de commentaire, j'ai pensé directement au volant moteur...
Mais bon, pour le voir il faut démonter, pas trop le choix et si tu démontes, autant remplacer ton embrayage... bref des frais en prespective
MessagePosté le: 05 Juin 2018 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai oublié ce message là !! bounce
J'ai trouvé... rien à voir avec le volant moteur, une saloperie de cardan !!!
grrr
Finalement mieux vaut ça...
est ce que ca tremblote lors des creneaux / marche arriere ? au_revoir
Arthur_035
MessagePosté le: 05 Juin 2018 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
Ben non, je n'ai pas ressenti de tremblement en marche arrière. Je ferai attention lors des prochains créneaux toutefois !
