Braaston
Posté le: 27 Jan 2018 18:15 Sujet du message: Avarie du système de controle moteur |
Bonjour j'ai acheté une alfa Romeo 1.9 JTD progression de 2004 ( 115 ou 116cv ) dimanche dernier jusqu'à présent je l'ai utilisé que dimanche dernier hier soir et cet apres midi tout était nikel a part cet aprem sa ma affiche le voyant moteur avec donc avarie du système de contrôle moteur mais avant de voir ce voyant j'ai eu une baisse de puissance ... elle avait du mal à accélérer et toussé ...
Le mieux est de l'amener chez fiat ou même dans un garage normal pour voir d'où sa viens et comme la voiture était censé être nikel quand le gars me la vendu c'est lui qui doit faire les frais ou pas ( vue que c'est garantie 3 mois et que sa peu passer en vice caché ) |
micky01
Posté le: 29 Jan 2018 08:08 Sujet du message: |
Salut du moment que c est garantie,te prends pas la tête et ramène lui ,il faut la passer a la valise .
C est quoi comme garage une concession ou un revendeur de voiture acheter au kilo ??? _________________ 147 140CV 300MKM |
Braaston
Posté le: 29 Jan 2018 08:46 Sujet du message: |
Bonjour j ai passé la valise ce week end sa m affiche circuit du capteur de la pression rampe d injection "A", plage/performance
Régulateur de pression
Présent
Je l'ai acheté à un particulier mais j'ai aussi un défaut préchauffage et éclairage s'allume cigare et clim Signal supérieur au seuil maximum
Intermittent
Donc la ce matin je l'amène au garage faire faire un devis et ensuite je vois avec l'ancien propriétaire suivant le prix pour qu'il paie sinon il me rembourse le véhicule |
Leo63
Posté le: 08 Fév 2018 22:01 Sujet du message: Avarie moteur a contrôler |
Bonjour à tous suit a une changement du moteur avarie moteur à contrôle défaut de préchauffage bougie neuf en côte plus de puissance le matin demarre normal des petit acoup ressenti je sais plus koi faire ? |
Leo63
Posté le: 08 Fév 2018 22:02 Sujet du message: Avarie moteur a contrôler |
Bonjour à tous je possède une alfa 147 1.9 120 JDTM suit a une changement du moteur avarie moteur à contrôle défaut de préchauffage bougie neuf en côte plus de puissance le matin demarre normal des petit acoup ressenti je sais plus koi faire ? |
Posté le: 08 Fév 2018 22:59 Sujet du message: |
As tu mis le meme code moteur ? meme code injecteur et pompe hp ? meme debimetre ? meme capteur MAF ?  |
Leo63
Posté le: 08 Fév 2018 23:28 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | As tu mis le meme code moteur ? meme code injecteur et pompe hp ? meme debimetre ? meme capteur MAF ?  |
Oui les injecteur sont les mien le code moteur était le même parcont le capteur pmh ce pas le mien sinon tout le reste se de mon ancien moteur |
Posté le: 09 Fév 2018 08:46 Sujet du message: |
et quels codes defauts as tu ? |
Leo63
Posté le: 09 Fév 2018 09:19 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | et quels codes defauts as tu ? |
J'ai ce code comme erreur P0335 |
Posté le: 09 Fév 2018 22:08 Sujet du message: |
soit capteur pmh HS, soit calage distri HS, soit limaille dans le capteur de phase .. |
Leo63
Posté le: 10 Fév 2018 13:18 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | soit capteur pmh HS, soit calage distri HS, soit limaille dans le capteur de phase .. |
Bonjour la distribution état fait avant de monter le moteur |
Posté le: 10 Fév 2018 13:32 Sujet du message: |
alors surement le capteur fausse derriere la poulie ACT  |
Braaston
Posté le: 15 Fév 2018 21:45 Sujet du message: |
je l'avais amené au garage et j'avais l'injecteur 1 qui était mort, je les fait changé nikel après j'ai un défaut préchauffage mais je pense que c'est les bougies, je vais les changer |
Posté le: 15 Fév 2018 22:29 Sujet du message: |
merci de ton retour
curieux que le P0335 aie aiguillé sur une mauvaise piste ..  |
