Braaston
Posté le: 20 Juil 2018 08:36 Sujet du message: Avarie du système de contrôle moteur |
Bonjour à tous donc ma voiture affiche le voyant moteur avec ce message : avarie du système de contrôle moteur
Donc ma voiture fume patois blanc mais la plupart du temps noir et elle a aussi des trous quand j accélère et même quand je maintiens l allure
La valise affiche capteur de pression carburant si je dis pas de bêtise
Et on ma dis aussi de decrasse la vanne egr
Est-ce que ce capteur est accessible ou il faut aller au garage ??
Et parfois sur le petit cadran du kilométrage du véhicule clignote cela signifie quoi ??
Jai une alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 de 2004 c'est la progression il le semble
Merci. |
porcnoz
Inscrit le: 18 Jan 2015 Messages: 43 Localisation: Lorient (56)
Posté le: 28 Juil 2018 18:10 Sujet du message: |
L'affichage qui clignote, c'est ta voiture qui essaie de te faire peur pour que tu comprennes qu'elle a un problème. _________________ Alfa 147 1.6 TS 120 (2004) |
Braaston
Posté le: 28 Juil 2018 18:30 Sujet du message: |
Non je parle de dans l encadrant de vitesse ( 10kmh 20 30 .... ) dessous il y a le kilimetrage par exemple 142 000 et dessous il y a aussi un truque et sa sa clignote
Après oui l affichage centrale ma affiche le soucis avarie ....
Au final j'avais la durite de percé ( a la casse sur 4 alfa 2 avait encore la durite mais elles étaient percés au même endroit .... ) et une autre pièce était perce mais celle la j'en ai trouvé 2 à la casse donc j'ai une durite a commander
J'ai donc bouche le troue de la durite avec du scotch pour le moment j'ai aussi nettoyé ma vanne egr qui était degueulasse et depuis j'ai plus de troue et elle fume plus |
Posté le: 30 Juil 2018 21:46 Sujet du message: |
le clignotement du kilométrage indique qu'il y a un réalignement proxy à faire... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Braaston
Posté le: 30 Juil 2018 21:50 Sujet du message: |
Comment sa ??
Car sa le fait pas tout le temps |
nimo
Posté le: 05 Aoû 2018 13:41 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2366 Localisation: Anjou
Posté le: 05 Aoû 2018 16:20 Sujet du message: |
Réalignement avec, par exemple, multi écu scan.... _________________
Posté le: 07 Aoû 2018 22:34 Sujet du message: |
il faut faire un réalignement que tous les éléments électroniques soient correctement synchronisés si on peut dire avec le multiplexage etc... un coup de MES suffit normalement _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
