ortelly
Posté le: 10 Aoû 2018 10:44 Sujet du message: Pb électrique : compteur clignote, vitres s'ouvrent pas .... |
Salut tout le monde !
Je viens vous demander de l'aide svp.
De retour de vacances, je découvre que ma 147 a un problème électrique :
-compteur des KM clignote
-vitres ne s'ouvrent pas
-pas de température
-coffre ne s'ouvre pas (aussi bien avec la clé qu'avec la bouton à l'intérieur de la voiture)
-le système de ventilation ne fonctionne plus
-l'autoradio ne fonctionne plus
-le dégivrage lunette AR ne fonctionne plus.
J'ai démonté la commande des lèves vitres porte AV côté conducteur afin de voir si les fils sont bien branchés ou si de l'eau est entrée. Tout semble OK.
J'ai regardé les fusibles sous volant, tout semble OK.
Je n'arrive pas à trouver le pb
J'ai lu de nombreux postes sur ce forum et divers forums. La plupart du temps le problème proviendrait de la commande de lève vitre AV, mais elle me semble OK.
Un sauveur pour moi ?
Posté le: 13 Aoû 2018 00:03 Sujet du message: Re: Pb électrique : compteur clignote, vitres s'ouvrent pas |
le clignotement signal la nécessité d'effectuer un réalignement proxy...
As tu changé un équipement electronique dans ta voiture ? autoradio, led,... récemment ?
ta batterie est elle ok ? vérifie le bon serrage des cosses et débranche là quelques minutes au passage
Ensuite, pas d'eau au niveau de ton body (sous le volant) ???
et revient vers nous après ça ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
ortelly
Posté le: 15 Aoû 2018 22:53 Sujet du message: |
Merci MiKL pour ta réponse.
Après une matinée entière de vérification, jai réalisé qu'en fait un fusible était grillé. J'avais changé le poste autoradio il y a 2 mois. Je le débranche car je me dis que ça peut provenir d'un défaut du poste qui me fait griller le fusible. Je sors tous les câbles de l'autoradio pour les vérifier, et là je tombe sur un fil vert, dénudé, qui pendouille. En fait ce fil dénudé touchait quelque part, et me faisait grillé le fusible. Problème résolu.
Par contre je ne sais absolument pas à quoi sert ce fil :D
Je pense qu'il devait être branché à l'ampli que l'ancien propriétaire a monté.
Bref, problème réglé :D |
Posté le: 17 Aoû 2018 11:54 Sujet du message: |
