Alfista147
Posté le: 19 Aoû 2018 16:44 Sujet du message: Pas de turbo Avarie moteur à 130 km/h + au démarrage |
Salut à tous amis Alfisti,
ma 147 à 130 km/h affiche "avarie système moteur" et après quelques km le voyant s’éteint. L' egr est shunté par une plaque.
Le code erreur Alfaobd dit soupape overboost (N75?) mais j'ai changé la N75 il y a 2 ans. Si overboost et N75 c'est la même chose.
Une piste? Merci d'avance si vous avez une idée.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Posté le: 19 Aoû 2018 17:37 Sujet du message: Re: Avarie moteur à 130 km/h le voyant s'éteint après quelqu |
peut être qu'elle est encrassée... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 22 Aoû 2018 15:46 Sujet du message: |
Merci...ça se nettoie cette electrovanne ?
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Alfista147
Posté le: 30 Aoû 2018 18:28 Sujet du message: |
Elle avait l'air de s'être décrasser elle avait retrouvé du punch ! 150 km/h pour essayer puis 110 km/h avant 'avarie moteur" à nouveau ! Puis le voyant s'est éteint pratiquement tout de suite. Qu'est-ce que ça pourrait être ?  _________________
Posté le: 30 Aoû 2018 23:25 Sujet du message: |
nettoie ta vanne eGR déja ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfista147
Posté le: 31 Aoû 2018 17:41 Sujet du message: |
même si elle est shunté? _________________
Romains
Posté le: 01 Sep 2018 11:17 Sujet du message: |
Il y à un perçage dans la plaque de shuntage normalement, et sache que même shunté la vanne s'encrasse vraiment ! _________________ Sexy Girls in your town |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2375 Localisation: Anjou
Posté le: 01 Sep 2018 13:15 Sujet du message: |
Romains a écrit: | Il y à un perçage dans la plaque de shuntage normalement |
Pas pour les 115, quand la vanne est bouchée, pas de voyant au tableau de bord. _________________
Alfista147
Posté le: 01 Sep 2018 13:37 Sujet du message: |
j'ai mis la plaque pleine ici:
Posté le: 02 Sep 2018 20:24 Sujet du message: |
quel est le code erreur ?  |
Alfista147
Posté le: 02 Sep 2018 20:31 Sujet du message: |
Posté le: 02 Sep 2018 22:03 Sujet du message: |
oui, mais il y a xxx codes concernant la soupape ( soit commande, soit Courcuit, soit probleme pneumatique, etc .. )  |
Alfista147
Posté le: 03 Sep 2018 03:35 Sujet du message: |
je regarderais je l'ai pas noté le code numérique
merci grise !  _________________
Alfista147
Posté le: 04 Sep 2018 17:17 Sujet du message: |
P0236 Soupape overboost
P0404 EGR mais je l'ai shunté comme indiqué par la photo
Merci grise !  _________________
Posté le: 04 Sep 2018 17:23 Sujet du message: |
Que tu ai P0404, normal, c'est bouché, ton obd le vois mais il n'y a pas d'affichage au tableau de bord. (j'ai la même chose sur la 156 115 de mon pote) _________________
Posté le: 04 Sep 2018 17:27 Sujet du message: |
Pour l'autre code, il faudrait faire des tests en fonctionnement pour lire la pression de suralimentation. (apparemment)
Je ne sais pas si tu peux le faire avec alfaobd, avec multiecuscan oui. _________________
Alfista147
Posté le: 04 Sep 2018 17:46 Sujet du message: |
merci bips !
j'ai fiatecuscan mais sans licence ; avec alfa obd j'ai fait un test qui me dit que ça s'est terminé correctement;
fiatecuscan dit que le signal en provenance du capteur est très faible: signal too low engine speed 3049 t/min fuel pressure 976.1 bar engine temperature 62.2°C
Posté le: 04 Sep 2018 17:52 Sujet du message: |
ca ressemble a un probleme electrique / pneumatique de ta vanne N75
soit tu as les tuyaux fondu / poreux / percées ( surtout sous l EGR)
soit tu as la partie elec qui commande a deconner ( faisceau, connecteur, electrovanne)
c est tres chiant comme panne a diagnostiquer ..  |
Posté le: 04 Sep 2018 17:54 Sujet du message: |
Donne moi ton mail par MP, je t’envoie une version de MES....complète. _________________
Alfista147
Posté le: 04 Sep 2018 17:56 Sujet du message: |
merci grise,
je sais pas si tu te souviens j'avais déjà eu le problème et grâce à ton aide j'avais trouvé lse 2 embouts de électrovanne cassés, le plastique était mort donc je l'avais remplacé et j'avais mis un tuyau neuf... _________________
