dikeys
Posté le: 26 Oct 2018 00:27 Sujet du message: Démarage impossible |
Salut à tous !
J'ai un problème sur mon Alfa 147 TS 150ch. Tout a commencé par une sorte de prise d'air, quand j’appuyai sur l'accélérateur, la voiture accélérais pas et ça faisait comme ci il avait trop d'air qui rentré dans le moteur elle ne montait pas dans les tours même pied au planché. J'ai changé le débitmètre, capteur PMH. un de mes amis ma dit que c'est le cylindre qui est mort puisque elle ne démarre plus du tout. Quand je mets le contact le moteur essai de démarré mais il démarre pas, sauf si on met du start pilote mais il s’éteint au bout de 10 minutes environ du à cette sorte de prise d'air.
Quelqu'un a une petite idée ? |
Posté le: 26 Oct 2018 10:23 Sujet du message: |
as tu un voyant defaut ? |
dikeys
Posté le: 26 Oct 2018 18:07 Sujet du message: |
Oui voyant moteur " avarie moteur sur le tableau de bord et des fois il a inscrit defaut feux stop arriere"[[/img] |
Posté le: 26 Oct 2018 20:02 Sujet du message: |
il faudrait lire le code defaut .... car la boule de crystal ca marche pas ... |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2366 Localisation: Anjou
Posté le: 27 Oct 2018 09:46 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | il faudrait lire le code defaut .... car la boule de crystal ca marche pas ... |
Et le pifomètrix ?!? _________________
dikeys
Posté le: 22 Déc 2018 21:31 Sujet du message: |
il y a aucun code erreur utile, je mets en photo les codes que j'ai.
La voiture ne veut plus démarré suite a un changement de bougie, je precise qu'on avez oublié de retirer la batterie avant de retirer la rampe d'allumage et les bougies.
Posté le: 22 Déc 2018 21:37 Sujet du message: |
sur les photos, il y a aucune centrale moteur interrogée ... |
alors que tu as voyant avarie moteur ? |
dikeys
Posté le: 22 Déc 2018 22:21 Sujet du message: |
non il y a pas d'avarie moteur, sur la 1er photo la ou il y ecrit essence c'est le moteur |
Posté le: 22 Déc 2018 22:56 Sujet du message: |
le probleme, il n y a pas de JTS sur les 147 ...
si voyant avarie allumé = defaut en memoire
il ne faut pas analyser toutes les centrales, que celle d injection ... |
dikeys
Posté le: 23 Déc 2018 05:52 Sujet du message: |
je l'ai passé sur 2 valises les 2 ont retourné 0 code défaut niveau moteur. JTS je ne sais pas du tout ce que sait |
Posté le: 23 Déc 2018 10:34 Sujet du message: |
demarre la, fais le code defaut
et relecture ...
quand meme bizarre ton truc ..
tout est bien branché? pas de filtre a air tunning ? |
dikeys
Posté le: 23 Déc 2018 11:26 Sujet du message: |
Citation: | tout est bien branché? pas de filtre a air tunning ? |
Non tout est d'origine rien de tunning, J'ai vérifié les branchements 2 fois. Je veux bien la démarré mais elle reste allumé que 2mins donc pas assez longtemps pour faire un diag en temps réel et j'ai un peu peur de péter mes pistons au star pilot. |
Posté le: 23 Déc 2018 12:07 Sujet du message: |
ca m est arrivé sur une 147, grippage du palier central
enleve les bougies
et roue la roue (une seule a l avant) avec la 5 eme
ca ne doit pas forcer ... si ca force ...aie aie .. |
dikeys
Posté le: 23 Déc 2018 14:05 Sujet du message: |
j'ai oublié de te dire que ça me fait ça sur 2 moteurs différent ( j'ai changé le moteur puisque le cylindre était mort). Est-ce que tu aurais une photos du palier centrale par hasard ? |
Posté le: 24 Déc 2018 13:02 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | le probleme, il n y a pas de JTS sur les 147 ...
Pas de JTS en dehors de l'appelation car il y en a qui ont le 2.0 JTS au cul... celle de Deydey l'a même dans le coffre je crois car il n'a pas été posé... mais livrée avec aussi... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
dikeys
Posté le: 31 Déc 2018 11:43 Sujet du message: |
et si le problème venait du calculateur |
Posté le: 01 Jan 2019 20:53 Sujet du message: |
palier central = palier des tourillons de villo .. (bref le villo lui meme quoi) |
dikeys
Posté le: 03 Jan 2019 06:43 Sujet du message: |
j'ai eu la personne qui ma fait passé la voiture à la valise, il y avait un code erreur P quelque chose qui correspondait à l'anti démarrage. il m'a dit qu'il a supprimer le code avec sa valise. Donc la je sais pas si le fait de juste supprimer le code résous le problème. Vu que tous les codes ont été supprimé j'ai plus aucun code erreur |
dikeys
Posté le: 05 Jan 2019 18:37 Sujet du message: |
J'ai mis la voiture sur chandelle et j'ai retiré une roue, mis en 5eme et sa tourne sans forcer, j'ai vérifié à nouveau les bougies donc problème à éliminer.
C'est dommage que les codes défauts ont été supprimé sans me prévenir avant .
J'ai |
