147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième
wiiiizz
MessagePosté le: 19 Déc 2018 17:17    Sujet du message: 147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième Répondre en citant
Je viens d'acheter une 147 twinspark 2.0l Selespeed 77000km (courroie changée à 71000) qui a l'ai en très bon état pour son âge. Le problème, est qu'elle passe directement du N en deuxième. Elle roule très bien comme ça, à condition de ne pas trop s'approcher des 50km/h. Je l'ai eu pour pas très cher.
Le vendeur m'a dit qu'il fallait juste changer le capteur de position de papillon n°4 sur le robot Selespeed. Normalement c'est celui entouré sur cette photo :
Je l'ai fait....
...et ça ne marche pas crying
J'ai aucune amélioration. La voiture avance toujours en deuxième. La marche arrière semble passer, mais la voiture ne recule pas.
Le connecteur qui relie les capteurs de la boite / robot à l'air d'avoir été bricolé, mais je n'ai pas détecté de faux contacts.
Vous en pensez quoi? Le "pointeau" tournant qui actionne le capteur peut-il être dans la mauvaise position? Un problème d'embrayage? de faisceau?
Vous sentez L'arnaque? j'espère que je ne vais pas devoir changer le robot complet.
J'ai aussi acheté un ODBII lm327 Bluetooth, mais il ne détecte aucun défaut moteur dans l'ECU avec le logiciel généraliste d'origine. Pourtant j'ai bien le message "Avarie système Selespeed qui s'affiche sur l'ODB. Normalement, cet appareil compatible avec les logiciels Fiat et Alfa pour PC, mais je ne les ais pas.
MessagePosté le: 20 Déc 2018 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
as tu refait ta prise ? au_revoir
MessagePosté le: 20 Déc 2018 13:50    Sujet du message: Re: 147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième Répondre en citant
Il faudrait lire les défauts avec un logiciel spécialisé (multi ecu scan par exemple), les logiciels généralistes ne lisent que les défauts moteur, pas les défauts de boite.
Sans ça pour faire diag....la croix et la bannière....
wiiiizz
MessagePosté le: 20 Déc 2018 16:13    Sujet du message: Re: 147 twinspark 2.0l Selespeed qui ne roule qu'en deuxième Répondre en citant
Pas encore, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé de faux contacts. je vais m'y coller quand même en dernier recours, bien que je trouve dommage de souder, car c'est quand même plus sympa de pouvoir demonter la boite et le robot avec un simple connecteur.
Citation:
Tu as un lien? j'ai essayé de chercher sur les lieux chelous habituels et j'ai rien trouvé.
MessagePosté le: 20 Déc 2018 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
MES sur le site officielle ( Multi Ecu Scan) c est 50 Euros et tres tres complet et parfait pour reparer toute italienne
ELM + kit switch 4 couleurs, environ 40 euros sur MAzon ou ibay ...
et comme ca tu as de suite ta panne et non pas changer la moitie des pieces au pif .. razz
MessagePosté le: 20 Déc 2018 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ta messagerie.
MessagePosté le: 20 Déc 2018 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les prises :
https://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEURS-PROFESSIONNELS-MULTIECUSCAN-FIAT-ECU-SCAN-ALFAOBD-POUR-FIAT-ALFA/272730704840?hash=item3f80044bc8:g:jhkAAOSw~XpZS~2z:rk:19:pf:0
elm qui va avec :
https://www.ebay.fr/itm/Interface-Valise-diagnostic-Diagnostique-ELM327-OBDII-Multi-Ecu-Scan-3-6-Fiat/172749460272?hash=item2838ab9330:g:NtIAAOSwXY5ZUUH0:rk:8:pf:0
MessagePosté le: 24 Déc 2018 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec une selespeed, je ne saurais que trop te conseiller de t'équiper de MES effectivement.
Pour la prise, tu peux bien la nettoyer aux nettoyants contact, la secher et la rebrancher puis l'entourer de scotch intissé pour la rendre bien étanche... ce sera déja une bonne chose de faite ;-)
en espérant que ça aide mais vu les symptomes, ça pourrait !
Paul38
MessagePosté le: 10 Mar 2019 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une appli Android alfa obd qui donne accès pour lire des codes defaults boîte a vitesse.
Pour un accès complet c est 19 euros
MessagePosté le: 10 Mar 2019 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
donc, tu peux faire body ? ABS ? programmation de clés avec ? au_revoir
Paul38
MessagePosté le: 11 Mar 2019 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment oui,je n' ai que la version gratuite,mais il y a dans le menu toute les parties de la voiture
MessagePosté le: 17 Mar 2019 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que la version payante permet de te depanner concernant le selespeed ...
wiiiizz
MessagePosté le: 18 Mar 2019 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Grise, Paul, vous parlez de quelle appli?
J'ai vérifié le connecteur, c;'est pas ça non plus. le truc rigolo, c'est que j'ai branché le connecteur du capteur incriminé sur l'un des capteur sur le dessus du robot (oui je sais je suis un bourrin) et j'ai pu tester brièvement ma m.a et ma première. j'ai vite débranché car la voiture donnait des à coup en avancent (ou en reculant) J'ai reçu mes adaptateurs de couleur, mais je suis perdu avec multiecuscan.
MessagePosté le: 18 Mar 2019 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour le selespeed, je connais que MES qui a fait ses preuves sur plusieurs forums, les autres, je ne les connais pas malheureusement triste
wiiiizz
MessagePosté le: 18 Mar 2019 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà en version full, merci à l'un des gentils forumeur de ce site :) en tous cas je suis content de savoir que ce n'est pas la boite ou l'odb qui est en cause.
