vrshape
Posté le: 29 Jan 2019 08:11 Sujet du message: purge embrayage avec butée hydraulique centrale |
bonjour à tous.
Je viens de changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage sur ma 147 JTD. J'ai bien entendu changé l'embrayage qui en avait besoin. Le récepteur est un récepteur centrale avec la butée. Mon soucis c'est que je n'arrive pas à bien le purger. De toute évidence il me reste de l'air dans le circuit. Je n'arrive à débrayer et changer les vitesses qu'en bout de pédale. Je n'arrive pas à trouver un post autour de ça. J'ai bien déclippé la durite qui rentre dans le récepteur pour laisser sortir le liquide de frein par la purge mais àa ne suffit pas, j'ai toujours de l'air. Merci de votre aide. |
Darksim58
Posté le: 29 Jan 2019 13:51 Sujet du message: |
Récepteur d'embrayage sur la boite ?
L'idéal est de le faire avec un easybleed si tu es tout seul pour le faire, c'est peu coûteux et efficace. |
vrshape
Posté le: 29 Jan 2019 15:11 Sujet du message: |
Le récepteur n'est pas sur la boîte. C'est un récepteur central sur l'axe de boîte. J'utilise l'easybleed mais ça ne suffit pas. Je vais essayer la purge en maintenant la pédale enfoncée, comme l'émetteur est penché il reste peut être de l'air au fond |
Darksim58
Posté le: 29 Jan 2019 19:54 Sujet du message: |
Met une cale sous la pédale pour purger avec l'easybleed la pédale ne doit pas bouger de la position haute. |
vrshape
Posté le: 29 Jan 2019 21:42 Sujet du message: |
Je vais essayer mais je suis perplexe. Je vous tiens au courant demain si j'ai le temps de m'en occuper. |
Posté le: 31 Jan 2019 16:05 Sujet du message: |
essaie de purger avec plus de pression ... curieux que tu arrives pas a purger...  |
vrshape
Posté le: 31 Jan 2019 17:29 Sujet du message: |
Au delà de 1.4 bars l'easybleed fuit. J'essaye ce week-end. Je te tiens informé |
vrshape
Posté le: 13 Fév 2019 20:33 Sujet du message: |
Un petit retour sur mes soucis de purge. J'ai abandonné la purge et j'ai laissé en plan pendant plusieurs jours. Je suppose que de l'air résiduel à fini par remonter dans le circuit pour finir dans le bocal parce que la pédale est plus dure plus vite et je n'ai plus besoin de débrayer à fond pour passer les vitesses. Les mystères de la mécanique... |
