romaindesbois31
Inscrit le: 23 Fév 2010 Messages: 8 Localisation: Toulouse
Posté le: 13 Oct 2010 11:03 Sujet du message: Probléme embrayage (pédale qui reste au fond) |
Salut à tous, je me tourne vers vos conseil avisés car j'ai un petit/gros problème sur l'embrayage de ma 147 1.9JTD.
Je m'explique: Il y a quelques jours, je roulais tranquillou quand ma pedale d'embrayage à commencé a déconner, puis impossible de passer les vitesses la pédale d'embrayage restant au plancher.
J'ai donc démonter le bac batterie pour voir si le recepteur était HS en effet il perdait du liquide. J'ai donc commander et changer la pièce.
Cependant au moment de la purge (au niveau du récepteur), impossible de réamorcer le circuit j'ai de l'air qui sort mais trés peu de liquide et donc ma pedale reste toujours au même niveau il faut alors que la remonte avec le pied.
Pensez-vous que le problème peut venir aussi de l'émetteur qui est HS? ou de la purge mal faite (appuit sur la pédale ouverture pour laisser passer l'air, fermeture puis relever de la pédale, et on recommence)? L'émetteur ne fuit pas cependant il faut un petit bruit de pression avec de l'air me semble-il.
Merci à vous pour ce forum qui m'est souvent bien utile. |
tchong
Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 137 Localisation: TOURS (37)
Posté le: 14 Oct 2010 20:17 Sujet du message: |
faut pomper jusqu'a ce que la pedale durcisse. puis tu purges en appuyant sur la dite pedale (etre a deux). elle devrait ramolir un peu. recommencer a pomper et puis purge jusqu'a ce que seul du liquide sorte |
romaindesbois31
Posté le: 19 Oct 2010 12:20 Sujet du message: |
Nikel mercipour ta réponse en fait le problème était que je n'avais pas rempli au max mon vase de liquide (juste entre le min et max mais insuffisant). En effet sur l'alfa l'arrivée de liquide est tout en haut du vase. |
Giaconetti
Inscrit le: 05 Sep 2009 Messages: 14 Localisation: Angoulême
Posté le: 06 Nov 2010 14:40 Sujet du message: Même problème d'embrayage |
J'ai également le même problème! De temps en temps ma pédale reste enfoncée et donc impossible de passer les vitesses (sur voie d'accélération d'autoroute c'est un peu flippan!!) il faut que je pompe un peu sur la pédale pour qu'elle remonte. Le problème arrive de temps en temps et c'est ça que je trouve bizarre, sachant que je l'ai emmené chez Alfa et que le mec m'a fait une purge mais j'ai toujours le même problème! En plus de ce problème j'ai mon volant qui devient collant et qui perd des touts petits morceaux! Est-ce à cause de l'humidité?
Merci d'avance. _________________ Alfa une fois, Alfa toujours! |
mugiwara
Posté le: 08 Nov 2010 21:35 Sujet du message: |
Même problème aussi. J'ai emmené la voiture au garage et ils ont remplacé l'émetteur-récepteur de l'embrayage. Il y avait une fuite au niveau du réservoir.
Ensuite, à la sortie du garage, c'est la clim-chauffage-désembuage qui ne fonctionne plus !! J'ai rappelé le garage et ils me disent que c'est peut-être un problème d'alimentation électrique.
Je précise que j'ai acheté l'alfa 147 JTD 2008 en aout dernier, d'occase, 42500 km.
Le pare-brise a été changé au bout de 3 semaines suite à un impact à la base. une grosse fêlure est apparue par la suite.
J'ai la poisse ou il y a des problèmes sur les alfas ??? |
Lainye972
Posté le: 08 Nov 2010 21:53 Sujet du message: |
tu as la poisse cmme moi 3 alfa en 1 ans et demi et 3 accident deux voiture a la casse et la 3eme est abimé _________________ Layane 972 |
mugiwara
Posté le: 08 Nov 2010 21:56 Sujet du message: |
C'est pas le même genre de poisse. Je n'ai que des pannes.
Je crois que je vais la revendre. Aussi peu de chances en deux mois d'utilisation, ça sent la voiture maudite. |
Lainye972
Posté le: 08 Nov 2010 22:05 Sujet du message: |
yas pas plus poisseux que moi
1ere voiture tout allait bien jusqu'a l'accident a oui je l'ai eu le jours de moon annive je rentrait cher moi et devine quoi en passant sur un tunel sans voiture devant ni derriere ben j'ai entendu un poc une grisse fisure sur le pare brise
2eme voiture recu le jours de mon anniv
pare brise
choc arriere
choc sur le coter droit a l'arriere
choc a l'avant
heureusement a l'aimable me suis arranger
casse de boite de vitesse (changer)
cardans h.s droit
batterie
roulement quei commancait a morflé dans la 2eme boite
accident
3eme voiture
ammorto qui fuit
joint culbu
embrayage mort
cardans droit
trains avant mort
et accident mais la voiture a un petit choc avant pare choc aile traverse du conduit de ddirection assité la
jante hs et pneu
serrure hs
batterie
alors ta la poisse ou pas _________________ Layane 972 |
mugiwara
Posté le: 08 Nov 2010 22:18 Sujet du message: |
Je crois que t'es hors concours là ! mdr
Pourquoi t'as continué sur l'alfa ? |
wil'
Posté le: 08 Nov 2010 22:40 Sujet du message: Re: Même problème d'embrayage |
mugiwara
Posté le: 08 Nov 2010 22:55 Sujet du message: |
Le problème du chauffage est un problème de ventilation. Le ventilo ne tourne pas. |
minoche
Inscrit le: 30 Aoû 2005 Messages: 2671 Localisation: Andeville en Picardie
Posté le: 05 Mar 2011 10:56 Sujet du message: |
saloute,
pareil, problème d'embrayage qui est rester tout en bas, je vais faire comme tous regarder le recepteur en esperant que c'est pas trop galere sur le gta.... _________________ La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire aux environ de 4000 tr/min |
Miki
Posté le: 10 Nov 2016 23:28 Sujet du message: Problème d'embrayage |
Bonsoir a tous j'ai lu un peux toute vos discussion et en effet j'ai eu le meme probleme avec c'ette pedal d'embrayage. Apres avoir changer le recepteur est également fais une purge mais le problèmes persiste...est-ce que c'est possible que le problème vienne du 2ème cylindre ?
Merxi pour toute vos reponse.
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2366 Localisation: Anjou
Posté le: 11 Nov 2016 02:48 Sujet du message: Re: Problème d'embrayage |
Miki a écrit: | Bonsoir a tous j'ai lu un peux toute vos discussion et en effet j'ai eu le meme probleme avec c'ette pedal d'embrayage. Apres avoir changer le recepteur est également fais une purge mais le problèmes persiste...est-ce que c'est possible que le problème vienne du 2ème cylindre ?
Woui.
Question, quelle modèle, quelle année, quel kilométrage, quel type d'utilisation, quel est l'age du capitaine ?? _________________
Miki
Posté le: 11 Nov 2016 07:49 Sujet du message: Problème d'embrayage |
Oui desoler ma ti et une alfa romeo 147 jtd 1.9 de 2005 avec un tit boitier additionnels qui tape dans les 190ch bref vitre teinté et ressort court eibach et compagnie...
Salutation |
Longshot
Posté le: 19 Mar 2019 02:08 Sujet du message: |
Pas de chance, après une refection totale de mes trains roulant, je rencontre un soucis avec ma pédale d'embrayage.
Après l'avoir garée, elle est resté pendant 5 jours sans tourner et quand je suis entré dans le véhicule, la pédale était tout au fond, désormais j'ai juste une course de 2 cm ...
Pourtant je me souvient bien m’être garé sans problèmes en plusieurs manœuvres ...
Soit j'ai eu de la chance, soit la panne est arrivée moteur éteint
j’espère que le soucis vient de mon émetteur d'embrayage.
Question : Comment je peux savoir a coup sur que c'est l'émetteur embrayage qui merde ? |
Posté le: 19 Mar 2019 12:04 Sujet du message: |
Longshot a écrit: |
A coup sur....pas évidant, s'il n'y a pas de fuite de liquide et que l'embrayage fonctionnait juste avant, y'a de très grandes chances que se soit l’émetteur. _________________
Longshot
Posté le: 20 Mar 2019 00:06 Sujet du message: |
Merci Bips, je vais mater ca ce week end, en attendant je vais directement commander la piece, je dois choisir quelle marque d'aprés vous, valeo, bosh, delphi, TRW ou ferrodo ? |
Alfista147
Posté le: 21 Mar 2019 03:23 Sujet du message: |
j'ai eu la même chose, j'ai purgé le butée hydraulique et c'est remonté, le liquide était noir, il devait être inconsistant bref....
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba !
Posté le: 21 Mar 2019 10:54 Sujet du message: |
il faut savoir que le DOT4 (liquide de frein + embrayage ) est a faire ..... tous les 2 ans ..
neuf = jus de pomme
si il est couleur whisky, c est pas bon ..... du TOUT !!! |
