totolaricot
Posté le: 14 Aoû 2019 21:43 Sujet du message: Double des clés d'origine, clés différentes, normal ? |
Question à ceux qui ont leur double de clés d'origine sur leur 147, est-ce que les deux clés sont strictement identiques ?
Le vendeur m'a donné ces deux clés avec l'auto :
Celle du dessous ou de droite selon les photos ne me paraît pas d'origine, une chose est certaine elle a déjà été bidouillée, le plastique est tout vrillé, je voudrais changer la coque. Sur la lame de droite une mention "EP" que voudrait t-elle bien pouvoir dire ?
Merci  |
Posté le: 16 Aoû 2019 10:54 Sujet du message: |
tu dois avoir un modèle entre 2001 et 2003.
La clef de droite est d'origine.
Elle a ensuite été remplacée par la clef de gauche sur les versions à partir de 2004 (introduction du jtd 16v sur les dernières phases 1 etc...).
Donc, je pense que tu as une clef d'origine, et une seconde qui a été refaite au cours de la vie de l'auto.
 _________________ Pour tous les jours :
totolaricot
Posté le: 17 Aoû 2019 07:38 Sujet du message: |
Salut tomtom, merci pour ton retour !
Hier après midi par curiosité j'ai ouvert les deux clés, les éléments internes sont identiques, seule différence sur la carte électronique de celle de droite il y a une led en plus qui sert de témoin de charge, sinon tout est "intercompatible"
Par contre au rayon des bizarreries (encore une autre sur cette auto...) il n'y a pas de puce pour l'antidémarrage dans la "vieille" clé... Je verrai si elle fonctionne bien quand je recevrai mon body computer |
