peff
Inscrit le: 29 Nov 2015 Messages: 23 Localisation: Montpellier
Posté le: 23 Sep 2019 11:03 Sujet du message: Recherche durite pompe gavage dans le reservoir |
Salut à tous,
Je suis à la recherche de cette durite qui a une forme particulière.
C'est la durite de pompe de gavage qui est dans le reservoir entre la pompe et la platine qui est sur le reservoir.
Je cherche juste cette durite, meme s'il existe des kit soit complets soit juste juste la partie basse.
d'origine elles ont cette forme en "S" et ont des canelures, mais aucune reférence dessus.
du coup, je galere a trouver sur le net.
si qq1 a une réf pour cette durite, ca m'aiderai grandement.
merci d'avance
Il y a la photo que ce lien, évidemment le kit complet ne m'intéresse pas
https://www.auto-doc.fr/pierburg/964987 |
Posté le: 24 Sep 2019 19:09 Sujet du message: |
peff
Posté le: 24 Sep 2019 19:10 Sujet du message: |
Jtdm.
Mais après c'est une durite pour hydrocarbures, donc pas trop d'importance |
Posté le: 24 Sep 2019 19:21 Sujet du message: |
il faudrait une photo + longueur + diametre, et peut etre que je peux t avoir ca
chez un fournisseur, tu ne pourras pas trouver, c est unité complete, point barre ... |
peff
Posté le: 24 Sep 2019 20:50 Sujet du message: |
Longueur, tu veux celle de la durite totale? ou genre la difference de hauteur entre le debut et la fin du "S"?
Diamètre 9mm intérieur
D'origine elle est en plastique dur avec des canelures et est thermoformé sur les embout. |
peff
Posté le: 25 Sep 2019 07:58 Sujet du message: |
Elle fait 24/25cm de long |
