papalnk
Inscrit le: 03 Nov 2019 Messages: 10 Localisation: Vendée (85)
Posté le: 11 Déc 2019 16:31 Sujet du message: probleme demarreur |
probleme de demarreur sur 147 1,9 jtd 140cv phase 1
il semble qu'il ait laché d'un coupplus moyen de demarrer sauf a la poussette :(
j'entend juste un tic mais ke dal... ca lache comme ca d'un coup ?
est cet que quelqu'un en a deja changé 1 et est ce galere ?
un d'une 1.9 jtd 115 peut y aller ?
merci |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2375 Localisation: Anjou
Posté le: 11 Déc 2019 17:45 Sujet du message: Re: probleme demarreur |
papalnk a écrit: | ca lache comme ca d'un coup ?
merci |
Oui, ça peu lâcher d'un coup.
Pour avoir fait mon embrayage, il est derrière le moteur, de mémoire j'en ai bavé un peu. (pas de fosse, voiture sur chandelle) _________________
Posté le: 11 Déc 2019 17:49 Sujet du message: |
Avant de penser à le changer, vérifie les connections, les masses (mauvais souvenir), la batterie, demande à quelqu'un d'essayer de démarrer pendant que tu es au dessus du moteur pour voire s'il y a une volute de fumée.
Après l'essaie, touche les câbles s'il y a un endroit chaud. _________________
Posté le: 11 Déc 2019 17:51 Sujet du message: |
Vu ou le démarreur est placé, tu auras du mal à taper dessus pour décoller les charbons. (s'ils sont en fin de vie) _________________
papalnk
Posté le: 12 Déc 2019 17:07 Sujet du message: |
N'y a t-il pas un fusible pour le demarreur dans le boitier compartiment moteur ou sur la platine qui est sur la batterie ? |
Posté le: 12 Déc 2019 17:41 Sujet du message: |
papalnk a écrit: | N'y a t-il pas un fusible pour le demarreur dans le boitier compartiment moteur ou sur la platine qui est sur la batterie ? |
Si tu l'entends claquer (solénoïde) c'est qu'il est alimenté. _________________
Posté le: 12 Déc 2019 17:42 Sujet du message: |
Vérifie la batterie, à faire en premier, voir essaie avec une autre ou avec des câbles. _________________
