Dgt33
Posté le: 26 Mar 2020 11:33 Sujet du message: 147 ts Ne démarre plus |
Bonjour j’ai une 147 phase 1 1.6 105 depuis 6 mois...
Aucun soucis jusque là
J’ai fait changer l’embrayage hier et se matin je vais au boulot pas de soucis je rentre chez moi pas de soucis j’arrive chez moi je laisse tournée la radia 2 min le temps de répondre à 2/3 messages et là la radio qui se coupe... bizarre...
Je décide de refaire un tour de clef pour vérifier que tout va bien et là impossible de démarrer la voiture après 2/3 essais sapin de Noël abs edb vitre qui ne se relève plus et « gargouillement » avant le démarrage mais malgré tout radio et tableau de bord
Je pense que c’est la batterie qui est morte mais se gargouillement m’inquiète beaucoup comme si l’ordinateur tournée dans le vide....
avez vous une idée ?
Rapport avec l’embrayage changé ?
Batterie ?
Démarreur ?
Alternateur ?
Je débranche la batterie et j’y retourne dans laprem pour y mettre des câbles |
carangue33
Posté le: 27 Mar 2020 20:47 Sujet du message: |
Vérifier la borne négative de la batterie. Je pense à la cosse avec démontage rapide, j'ai eu un cas similaire avec une 120 jtdm.
La resserrer légèrement et surtout bien l'enfoncer. En profiter pour vérifier toutes les masses avec un ohmmètre. |
Posté le: 31 Mar 2020 06:48 Sujet du message: |
regarde la masse sur la boite, elle doit etre manquante ... ou le cable + de l alternateur/ demarreur qui s est arraché ? |
