alignement triangle sup après dépose ressort aucun repère
rolnight
MessagePosté le: 10 Juil 2023 18:38    Sujet du message: alignement triangle sup après dépose ressort aucun repère Répondre en citant
Bonjour est-ce que quelqu’un sait comment remonter le support du triangle sup après avoir compressé les ressort je l’ai fait aujourd’hui et il y a aucun repère ou de trompeur du coups j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour au final être à peu près aligné avec le guide sur l’amortisseur qui rentre dans la fusée et les trous de vis pour fixer l’amortisseur avec le triangle et son support .
Vous me direz que j’aurais dû faire un repérage avant de démonter mais quand tu montes des pièces neuves tu fais comment ?
Si quelqu’un a déjà eu le problème ou qui connais la réponse merci de m’envoyer un petit message
Merci d’avance bonne continuation cordialement…
merci à tout le monde ... l'union fait la force
