Alfista147
Posté le: 29 Avr 2020 15:43 Sujet du message: Câble de batterie d'urgence |
Salut amis alfisti,
en cas d'urgence si vous avez pas de câble pour démarrer la voiture vous pouvez mettre des fils d' électricien en dépannage: 8 pour le pôle positif et 2 pour le négatif: juste torsadé sur le trou vertical de la plaque du plot positif et autour de l'écrou pour le négatif et ça marche ! J'avais la batterie à 11.46 V et ça démarrait pas.
Ciao,
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2374 Localisation: Anjou
Posté le: 29 Avr 2020 16:05 Sujet du message: |
Méfiance quand même avec ce genre de manip, car quand on voit le courant que peut demander un démarreur, ça peut vite devenir du fil à découper !!! _________________
Alfista147
Posté le: 29 Avr 2020 16:08 Sujet du message: |
fils à découper, c'est à dire?
Posté le: 29 Avr 2020 16:31 Sujet du message: |
J'ai déjà vu des fils chauffés à rouge, faire des trous sur la carrosserie. _________________
Alfista147
Posté le: 29 Avr 2020 17:20 Sujet du message: |
je me suis peut être mal exprimé, j'ai juste relié 2 voitures...batterie pleine avec batterie déchargée....
Posté le: 29 Avr 2020 17:48 Sujet du message: |
Pour démarrer la voiture j'imagine, donc GROS appel de courant !! _________________
Posté le: 29 Mai 2020 06:47 Sujet du message: |
pour info... un poste a souder le metal, c est 15 A en 12V
un demarreur de 1.2 kW est 1200 W
Donc, en 12V, 100 A ... du coup, il faut mini 5A par mm2 soit 20 mm2 pour que ca soit ok
ensuite, on est a 100 A, il y a de quoi souder et surtout créer un bel incendie ...  |
Alfista147
Posté le: 29 Mai 2020 07:11 Sujet du message: |
1.5 mm2 x 8 ça fait une section pas plus grande que les câbles vendu dans le commerces... _________________
Posté le: 29 Mai 2020 14:11 Sujet du message: |
En électricité, la norme c'est 10A par 1.5mm², en permanence. (15A sous disjoncteur)
32A pour du 6mm²
100A pour 35mm², donc, idéalement, il faudrait au moins du 35 mm² pour ne pas avoir trop de chute de tension et des très bonnes pinces.
Même quantité pour le plus que pour le moins. _________________
