P00091 Alfa 147 1.9Jtd 120cv
MrRogZz27
MessagePosté le: 05 Juil 2020 12:11    Sujet du message: P00091 Alfa 147 1.9Jtd 120cv Répondre en citant
Bonjour à tous !!
Depuis quelques temps ma voiture se met en mode dégradé lors d'une accélération (la voiture reaccelere normalement après avoir éteint et redémarrer le moteur), j'ai relevé le défaut et voici ce que ça donne
Mon filtre a gazoil n'est pas vieux et a déjà été changé plusieurs fois, j'ai déjà essayé les produits miracle à mettre dans le réservoirs, ça n'as rien changé...
Le weekend dernier je suis allé en Bretagne, la voiture a fait 450km sans broncher, mais au retour, elle n'as pas arrêté de se mettre en défaut, j'essaierai de bien de changer le régulateur de pression de carburant étant donné que ça coûte 10€, qu'en pensez vous ?
J'ai peur de que ce soit ma pompe hp ou des injecteurs crying
J'ai déjà nettoyé capteur de suralimentation et vanne egr.
Merci beaucoup 😅
crying [/url]
147 3 portes, rosso alfa, supersports 17", autoradio 2 din
MessagePosté le: 05 Juil 2020 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe de gavage qui déconne peut être ?
Un ou des injecteurs très fuillards ? (tester les retours avec des seringues)
