jtdm
Posté le: 18 Oct 2020 10:28 Sujet du message: depose berceau alfa 147 |
bonjour a tout le monde je voudrais savoir comment demonter le berceau de mon alfa 147 an 2007
et est ce complique de demonter ce berceau
ou simplemement le descsendre d 1 ou 2cm
au cas ou quelqu un aurait deja proceder au demontage pourrait il m e xpliquer
je vous remercie bonne jounee |
Posté le: 18 Oct 2020 18:17 Sujet du message: |
si c est pour le descendre de 2-3 cm
tu fais devisse 1 vis ( celle qui est la deuxieme ou la troisieme)
si c est une courte, enleve la ( il y a 6 vis a l arriere + 2 vis en haut sous les longerons + 2 vis de cremailliere qui faut laisser en hautà
la courte vis, une fois enlevée, mets une longue a la place (une autre , celle du berceau)
et a la fin, tu enleve les 2 gros vis de la cremailliere
et tu as 8 vis berceau ( 6 arriere, et2 avant ) a deposer, sauf 2 courtes a remplacer par 2 longues
comme ca, les 2 longues te feront guide pour soulever au cric (desolé du message confus, j ai 4 enfants autour de moi) ...
jtdm
Posté le: 20 Oct 2020 21:17 Sujet du message: depose berceau alfa 147 |
merci grise 147 je vais faire au mieux avec tes explications la raison pour laquelle je veux juste descendre le berceau c est ^pour changer les silent bloc de barre stable peut etre que je pourrais deposer completement le berceau si rien ne tombe ...qu en pense tu?
je comprends qu avec les enfants c est plus complique mais tu as repondu quand meme bon courage avec ta petite famille
bonne soiree a+  |
Posté le: 20 Oct 2020 21:33 Sujet du message: |
Normalement, pas besoin de descendre le berceau pour les silents blocks. _________________
jtdm
Posté le: 20 Oct 2020 22:39 Sujet du message: depose berceau alfa 147 |
salut Bips oui je pense aussi que ce n est pas oblige j ai fait le cote chauffeur
mais j ai eu l impression que le cote passger semble plus difficile d acces sans quoi merci quand meme surtout si ca peut eviter de refaire le parrallelismeou geometrie |
