Pequod95
Posté le: 18 Oct 2020 10:31 Sujet du message: 1.6 ts distribution URGENT |
Bonjour a tous je suis dans une galère et j'ai besoin d'aide, j'ai essayé de faire ma distribution seulement le cam lock de l'arbre a cames d'échappement n'a pas l'air adapté. Celui de l'admission est bien positionné. Comment vérifier si le cam lock est bien compatible avec ce moteur? Je l'ai acheté sur ebay. Si c'est pas les bons, ou trouver des camlock en un jour? |
Pequod95
Posté le: 18 Oct 2020 10:33 Sujet du message: |
Pequod95
Posté le: 18 Oct 2020 11:49 Sujet du message: |
Après vérification je suis certain que le cam lock de l'échappement est pas bon, les trou sont pas percé au bon endroit.
Le problème c'est que j'ai quand même monté la courroie avec un mauvais calage , l'arbre a came d'échappement étant a cause du cam lock légèrement en avance. J'ai fais deux tour du vilebrequin a la main et pas de blocage, donc j'ai essayé de démarrer le moteur, résultats : du mal a demarrer, ralenti instable, cliquetis se fait entendre et voyant moteur. J'ai commandé un autre cam lock sur Amazon cette fois. J'espère juste que j'ai pas endommagé le moteur en le démarrant avec un mauvais calage. |
Posté le: 18 Oct 2020 17:48 Sujet du message: |
peux tu faire une photo des 2 camlocks posés avec la culasse ?  |
Pequod95
Posté le: 20 Oct 2020 06:42 Sujet du message: |
Salut a tous, merci pour ta réponse grise, j'ai finalement reçu les cales de amazon et j'ai comparé les deux Et en effet les cales acheté sur eBay (en violette) étaient mauvaises, les trous sont mal placés.
Méfiez vous quand vous achetez vos cales ! |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 339 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 20 Oct 2020 20:50 Sujet du message: |
c'est vache, la blague qui peut te flinguer le moteur  _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
ano102
Posté le: 13 Jan 2021 18:26 Sujet du message: |
pourrais tu mettre les liens correspondant aux 2 versions de cales que tu as achetées ? les mauvaises et les bonnes ?
J'en avais acheté en chine en prévision il y a déjà qq temps et j'aimerais bien me rassurer. Sur les produits chinois, souvent les violettes sont pour les petits moteurs (1,4 et 1.6) et les bleues pour les + gros (1.8 et 2.0). Du coup j'ai l'impression que tes violettes ressemblent étrangement à une partie du package que j'avais acheté.
https://fr.aliexpress.com/item/32841825694.html _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Pequod95
Posté le: 13 Jan 2021 19:16 Sujet du message: |
ano102
Posté le: 13 Jan 2021 19:57 Sujet du message: |
Pequod95
Posté le: 13 Jan 2021 20:16 Sujet du message: |
Oui j'ai recontacté le vendeur eBay et il m'a remboursé et m'a dit qu'il remonterait l'erreur a son fournisseur. En plus, les références écrites sur les cales correspondaient belle et bien au moteur 1.6L... je sais pas comment c'est possible une telle erreur mais bon.
Si tu veux être sur et certain d'avoir les bonnes cales, tu enlèves le cache culbuteurs, tu enlèves les deux paliers concernées, tu fais tourné le moteur a la main en tournant une des roues avant avec 6eme enclenchée jusqu'à ce que la forme des cales épouse la forme des cames. Si c'est les bonnes cales ( et que la précédente distrib a bien été faite) alors elles doivent s'emboîter parfaitement avec les cames et les trous de vis. Et c'est rapide, pas besoin de demonter tous les trucs pour accéder à la courroie pas besoin de retirer la roue AD. |
ano102
Posté le: 13 Jan 2021 20:51 Sujet du message: |
un commentaire de oct 2020 d'un mec ayant acheté sur aliexpress un package similaire fait état d'un retour du vendeur expliquant qu'il y a eu un pb de production ... mais c'est pas très clair : https://fr.aliexpress.com/item/32841825694.html
Pour l'avoir déjà vécu, les conséquences d'un mauvais calage peuvent être pas terribles pour le moteur, c'est vraiment pas sympa comme "bug"
Bref, c'est de toute façon pas le moment d'utiliser le package que j'avais acheté mais je voulais voir si il était bon à jeter. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
Pequod95
Posté le: 13 Jan 2021 20:55 Sujet du message: |
ano102 a écrit: |
Bref, c'est de toute façon pas le moment d'utiliser le package que j'avais acheté mais je voulais voir si il était bon à jeter. |
Oui ça peut être casse moteur, j'ai eu chaud  |
ano102
Posté le: 13 Jan 2021 23:11 Sujet du message: |
va expliquer au vendeur sur ebay ou chinois sur ali que tu as flingué ton moteur à cause de sa cam foireuse et qu'il faut qu'il doit te dédommager ;)
tu as changé le variateur de phase en même temps ? j'avais lu que ça compliquait encore un peu l'opération ...
J'ai renoncé au variateur à la dernière distrib ... le prix de la pièce a doublé en 15 ans ... 200 euros vers 2005, 400 aujourd'hui ... comme je n'ai pas de bruit de diesel au démarrage, j'ai fait l'impasse ... _________________ 147 2.0 TS - 2002
Pequod95
Posté le: 14 Jan 2021 01:07 Sujet du message: |
Lol c'est peine perdue
Non, l'ancien propriétaire l'avait fais changer donc j'ai pas eu besoin. J'ai même pas changé la pompe a eau, j'ai fais le stricte minimum  |
