ALFA 147 JTD 16V NOIR 178000 KM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Ventes
Lexistime
MessagePosté le: 30 Nov 2020 20:51    Sujet du message: ALFA 147 JTD 16V NOIR 178000 KM Répondre en citant
Bonjour
Propriétaire d'une 147 150CV JTDM, je ne peux plus l'entretenir elle as trop de choses à faire et avec le temps cela s'empire, s'est une bonne voiture et c'est triste de voir ca .
elle as un soucis électrique ( coffre qui s'ouvre tout seul, fenêtre qui descende toutes seules )...
problème de direction dur a l'arrêt malgré la purge
suspension hs
pneu hs
roulements de roues hs
sonde de temperature exterieur hs
elle dit eau dans le filtre a gazoil malgré son changement ,
(le cable est en mauvais état .)
alimentation d'une buse de nettoyage par brise hs
diag
il faudrait lui faire le jeu au soupapes, tester les injecteurs elle consomme trop,
changer la distribution , courroie accessoire, filtre habitacle, silent bloc , nettoyer l'admission , l'échangeur
niveau esthétique la porte conducteur est rayée, le capot a des légers enfoncements de grêle environ 3 , le par choque arrière est griffé, il manque le bouchon de pot et le cache moteur
Elle aurait besoin d'une peinture complete a mon gout le chassis est sain, pas de rouille l'intérieur en tissu est propre malgré un commodo de clignotant cassé et un rétroviseur interne abimé ,
seul chose neuve l'embrayage 'huile moteur et batterie
donc je suis en position de m'en séparer pour un projet restauration à qui voudra / ou je la ferais partir a la casse .
Je poste ce message au cas ou ca pourrais intéresser un membre .
merci big up
totolaricot
MessagePosté le: 02 Déc 2020 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa de ta part, en plus elle n'a pas un kilométrage monstrueux
Lexistime
MessagePosté le: 03 Déc 2020 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="totolaricot"]C'est sympa de ta part, en plus elle n'a pas un kilométrage monstrueux[/quote]
Non c'es vrai et c'est une bonne voiture qui peut largement faire le double avec un entretien en consequence et pour c'est trop d'argent .
Lexistime
MessagePosté le: 03 Déc 2020 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Ventes Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
